Dragon_Fire 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Guten Tag, ich möchte im AD einzelne Datensätze mit LDIFDE ändern. Dabei müssen auch einzelne Felder geleert werden. Wie muss ich den Auszug ändern, damit der Inhalt des Feldes nach dem Import geleert wird (momentan ist hier noch etwas eingetragen) DN: CN=<UserDN> changetype: modify replace: streetAddress streetAddress: %del% Gruß DF Zitieren
freak04 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo, vielleicht hilft Dir das weiter ... http://support.microsoft.com/kb/q237677/ oder hier ... http://www.zdnet.de/enterprise/os/0,39023493,20000246,00.htm mfg Zitieren
Dragon_Fire 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Vielen Dank für die Antwort. Beide Artikel waren leider ohne die benötigten Infos. In beiden Artikel ist nur das Ersetzen durch einen neuen Wert beschrieben. Ich möchte aber den Wert löschen. Ich könnte hier vielleicht auch einen Punkt einfügen, besser wäre aber ein leeres Feld. z.B. durch: replace: streetAddress streetAddress: . Zitieren
Dragon_Fire 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 leider brachte auch folgende Änderung des Importfiles keinen Erfolg: DN: ... changetype: modify delete: streetAddress - Zitieren
Borsti 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo, DN:den rest weißt Du Changetype:modify delete:streetaddress - genauso läuft es bei mir wunderbar! Keine Strassendaten mehr vorhanden. Gruß Borsti MCP, MCDBA, MCT, MCSE Zitieren
Dragon_Fire 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Danke für den Hinweis. Ich habe nochmals den Import mit den entsprechenden Zeilen changetype: modify delete: streetaddress [/Quote] auf eine Mailbox durchgeführt - Das Feld wurde wie gewünscht geleert. Ich hatte vorher den Test an einem Account ohne Mailbox durchgeführt und leider km da nicht der gewünschte Erfolg. Vielleicht kann diese Eigenschaft nicht korrekt geändert werden, da das Feld in dam Account nicht benötigt wird. Viele Grüße Dragon_Fire Zitieren
