Problem mit Servergespeicherten Profilen
bei meinem Problem geht es um einen stand-alone rechner, auf dem obwohl ohne anschluß ans netzwerk, trotzdem mit servergespeicherten profilen garbeitet wird. Die Profile werden zu Backupzwecken, auf einer lokalen freigabe gespeichert, die sich auf einer 2. hd befindet.
Nun tritt folgender fehler auf, bei ca. jedem 20ten bis 30ten login (nicht reproduzierbar) kommt eine fehlermeldung, dass das Servergespeicherte Profil nicht gefunden werden kann, weil der Profilpfad nicht gefunden wird....(ist aber definitiv vorhanden, da kein netzlaufwerk sondern lokale hd)
ich benutz winxp mit sp2, war unter sp1 aber schon genauso...
genaue fehlermeldung:
event id: 1521
user: NT-AUTORITÄT\SYSTEM
description:
Die Serverkopie des servergespeicherte Profils wurde nicht gefunden. Sie werden mit einem lokalen Benutzerprofil angemeldet. Änderungen an dem Profil werden nach der Abmeldung nicht auf den Server kopiert. Mögliche Fehlerursachen sind Netzwerkprobleme oder nicht ausreichende Sicherheitsrechte. Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht.
Details - Windows kann den Netzwerkpfad nicht finden. Überprüfen Sie, dass der Netzwerkpfad korrekt ist und dass der Zielcomputer nicht ausgelastet oder ausgeschaltet ist. Falls dies nicht der Fall ist, sollten Sie sich an den Netzwerkadministrator wenden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
an was kann das liegen??
  • 2 Wochen später...
Wie ist denn der Pfad zu den Profilen angegeben? Als UNC-Pfad zB "\\server\freigabe" oder als lokaler Pfad zB "D:\Profile"?
Wenn die Profile eh nur auf der lokalen Platte liegen, würde ich die zweite Variante nehmen, dann sollte die Meldung eigentlich nichtmehr kommen!
