lnexus 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo ! ich habe einen SBS 2003 und dort hatte ich eine Freigabe die er auch selbst als Laufwerk O:\ hatte . Nun ist irgendwan mal das Netz ausgefallen und er hat sich wohl einen Offline Ordner daraus gemacht. Denn der Zugriff auf O:\ funktioniert noch auch wenn ich die Freigabe entferne. Wie bekomme ich dieses nicht verbunde Netzlaufwerk wieder weg. Die Offline Zwischenspeicherung haben ich schon bei der Freigabe abgeschaltet aber es läst sich einfach nicht trennen. Hat jemand eine Idee ? mfg LNEXUS Zitieren
kuerbis 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 net use o: /delete Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Nein geht nicht dann bekomme ich folgende Meldung. Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden. mfg Lnexus Zitieren
saracs 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 hi! siehst du im explorer das laufwerk o: noch? kannst du nicht über das kontextmenü des laufwerks die verbindung trennen? gruss saracs Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Zu sehen ist es noch aber trennen kann ich es nicht mehr. mfg Lnexus Zitieren
saracs 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 *grml* was passiert denn wenn du über das kontextmenü trennen wählst? lass dir bitte nicht alles aus der nase ziehen ;) unter welchem benutzer ist die freigabe zu sehen? bei allen oder nur beim admin? gruss saracs Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Ich habe mal ein Bild angehängt da sieht man mehr. http://www.mamosaso.de/bild.jpg Nicht wundern auf dem Bild ist es Laufwerk V: ich hatte mich beim Buchstaben vertan. Das Laufwerk ist unter allen Benutzern vorhanden , und ein trennen über den Explorer oder so geht nicht der findet es einfach nicht obwohl es angezeigt wird. mfg Lnexus Zitieren
Zed 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 mit adminrechten lässt es sich auch nicht trennen? Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hi! War da vielleicht mal ein Wechseldatenträger dran? bzw. ist jetzt einer dran? (USB Stick usw...) Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von Zed mit adminrechten lässt es sich auch nicht trennen? Nein auch nicht. mfg Lnexus Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von dg76 Hi! War da vielleicht mal ein Wechseldatenträger dran? bzw. ist jetzt einer dran? (USB Stick usw...) Ist durch aus möglich aber zur Zeit ist keiner dran. mfg Lnexus Zitieren
JollyJumper 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 hatte gleichen effekt. lösche folgenden key (und sub) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2 dann gehts ;-) Zitieren
JollyJumper 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 .. und restarte den explorer taskmanager explorer beenden taskmanager run explorer Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Danke für den Tip das werde ich gleich mal testen. mfg Lnexus Zitieren
lnexus 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von JollyJumper hatte gleichen effekt. lösche folgenden key (und sub) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2 dann gehts ;-) Hat leider nichts gebracht ich habe sogar alles was mit MountPoints2 gefunden habe gelöscht und es nichts passiert. mfg Lnexus Zitieren
