ArpO 10 Geschrieben 18. Oktober 2004 Melden Geschrieben 18. Oktober 2004 moin moin, ich habe hier ein Windows 2000 Pro SP4 System am laufen. Am extra Promise S-ATA/P-ATA Controller hängen eine 160GB Samsung und eine 200GB Seagte (beide P-ATA) als Übergreifenden Datenträger. Läuft auch alles sehr gut. Frage: Wenn ich neu installiere, Windows 2000 SP4 oder XP SP1, wird der Übergreifende Datenträger dann erkannt oder muss ich den wieder manuell erstellen? Ich hab irgendwie schiess das Windows sich dabei vertut und die Platte nicht mehr zusammen fügen kann. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hiho bei beiden OS ist IMHO nach 136 GB Schluß mit Erkennung der HDD, also erkennt er beide als 136GB Platten, ob dein übergreifender Datenträger somit korrekt bei der Installation erkannt wird wage ich zu bezweifeln. Was macht man mit einer 360GB Partition? Oder verstehen ich das falsch? Gruß Guido PS starte doch mal von CD und lasse ihn bis zur Erkennung der HDD´s laufen, dann diehste doch was raus kommt. (keine Installation machen) Zitieren
ArpO 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 nee bei 136GB ist nicht schluss, tolles halbwissen das du hast. 1. kannst du per reg. eintrag HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters EnableBigLba (DWORD) =1 ändern das Win2k, XP wohl auch, Platten über 128GB korrekt erkennt. 2. beim Promise Controller reichen dafür die Treiber, auch ohne den Reg. Eintrag wurden die Platten erkannt. 3. ich hatte 2x 360GB *g* im Explorer, also musste ich per Datenträgerverwaltung die Buchstaben neu vergeben, dann lief alles. 4. brauchst man den Platz um grossen Daten Mengen zu sortieren. 5. kann Win2k IIRC keine Übergreifende Datenträger im Setip erkennen Zitieren
fwhg 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Also wer einen zusätzlichen Controller einsetzt, der einen eigenen Treiber braucht, der braucht den Registry Eintrag nicht, da der Treiber das schon erledigt. Das Stripeset sollte sich im Festplattenmanager problemlos importieren und auch nutzen lassen. mfg Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hiho Arp0, >nee bei 136GB ist nicht schluss, tolles halbwissen das du hast Was ich weiß oder nicht mußt glücklicherweise nicht Du entscheiden. >1. kannst du per reg. eintrag Ich dachte Du redest von einer Neuinstallation, _wie_ willst Du in der GUI den Regeintrag setzen wenn Win noch gar nicht installiert ist? Das erklär mir jetzt mal Witzbold >HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters >EnableBigLba (DWORD) =1 ist mir durchaus bekannt >ändern das Win2k, XP wohl auch, Platten über 128GB korrekt erkennt Oder SP1 bzw SP3 http://support.microsoft.com/?kbid=305098 http://www.ebend.de/w2k-faq.htm#F54 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;303013 Interessant wird die Sache mit DOS oder DOSbasierenden Tools zur Datenrettung etc. >2. beim Promise Controller reichen dafür die Treiber, auch ohne den Reg. Eintrag wurden die Platten erkannt Was _genau_ Du für einen Controller drin hast kann ich ohne meine Glaskugel immer schlecht sehen und die ist grad zum TÜV. IMHO setzt nicht jeder Treiber die Regeinträge im OS. >3. ich hatte 2x 360GB *g* im Explorer, also musste ich per Datenträgerverwaltung die Buchstaben neu vergeben, dann lief alles. Das ist ja was ganz neues, stand oben im Posting aber nichts von drin, sowas kommt immer davon wenn nur die Hälfte erzählt wird. Naja und das mit der Glaskugel hatten wir ja schon geklärt. >5. kann Win2k IIRC keine Übergreifende Datenträger im Setip erkennen a. was heisst IIRC. IRC kenne ich ja schon b. musst du es ausprobieren, es kommt auch drauf an _wie_ es erstellt wurde, über einen Kontroller (Hardwareseitig) oder von W2K/XP (Softwareseitig) aus, beides ist möglich. Im 2. Fall denke ich nicht das es bei einer Neuinstallation sauber erkannt wird. PLONK Guido Zitieren
