VPN zwischen zwei XP Pro Rechnern
Hi Jungs und Mädels!
ich versuche gerade hier eine VPN - Verbindung zwischen zwei Windows XP Rechnern herzustellen.
Hatte mich auch gerade schon mit günter unterhalten - wenn wir uns nicht täuschen müste das doch ohne weitere software etc. möglich sein, oder?
Was haben wir versucht:
Rechner A:
Firewall ist down, der Rechner hängt direkt am Internet (modem), der Rechner hat ein Benutzerkonto (sogar mit Admin Rechten).
Rechner B:
Geht auf die Eigenschaften der Netzwerkumgebung wählt dort neue Verbindung - VPN Verbindung - bla bla daten - IP von Rechner A.
In den Eigenschaften der neuen Verbindung haben wir unter Sicherheit die Verschlüsselung auf Optional umgestellt.
Wir erhalten jedoch immer die Meldung: Fehler 800: Die VPN- Verbindung kann nicht hergestellt werden....
Hat jemand eine Idee was das sein kann bzw. wie wir das Problem umschiffen können?
Hi Johannes Schmidt
Du musst auf rechner A auch eine neue Verbindung erstellen und da auf "Eine erweiterte Verbindung erstellen" und dann "Eingehende Verbindungen zulassen auswählen" Dann kann sich auch rechner B bei Rechner A einwählen
Dr.Kiffer
Original geschrieben von saracs
hi johannes!
http://support.microsoft.com/kb/314076/DE/
vielleicht hilfts ja :wink2:
gruss saracs
leider nicht. Die config des xp - Rechners der die Verbindung herstellt sollte soweit i. O. sein. Das Problem das ich habe ist wohl die tatsäche, dass der "Server" der ja auch nur ien XP - Pro Rechner ist, die Verbindung irgendwie annehmen muss. Hat hier jemand eine Idee oder kennt eine schlanke Software? (es reicht eine Verbindung!)
Ok, ich kanns noch nicht testen aber so wie es aussieht haben wir es geschaft :)
Beim einrichten der eingehenden Verbindung muss man die Auswahl der Optionen (IrDA etc) am "Server" einfach überspringen. Danach kann man VPN auswählen...
Wer bitte hat das erfunden? Also ohne Zufall kommt man da ja nie drauf einfach mal so auf weiter zu klicken *grml*
Hi Johannes Schmidt
Rechner A:
dachte du meintest mit modem nen modem ;) und nicht das dsl modem :rolleyes:
da solltest du es echt mit einem externen tool versuchen
Dr.Kiffer
Original geschrieben von Dr Kiffer
Hi Johannes Schmidt
Dr.Kiffer
öhm ach so ich bin gerade in NY und habe hier ein Kabelmodem mit welchem ich über Ethernet verbunden bin erhalte aber die öffentliche IP... zuhause hätte ich die Hardware für ein richtiges VPN :)
Es hat aber wie von mir beschrieben funktioniert. Man muss die Auswahl einfach überspringen und im sagen, dass die Verbindung schon besteht dann nimmt er auch eine Netzwerkverbindung...
