rbadm03 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hallo zusammen, hab ein riesen problem ... Winxp P4 2,8 2 x 250 gb sata mirroring asus p4p800 an dem server wurde nichts gemacht und aus heiterem himmel kommt beim hochfahren folgende meldung: Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: <Windows root>\system32\hal.dll. Installieren Sie ein Exemplar der oben aufgeführten Datei erneut. Kann mir jemand helfen? Ist ein Server und recht dringend! Danke Zitieren
DeLiRiUm 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hallo! Versuch mal von der Installations-CD zu booten und beim ersten Bildschirm, der kommt, nicht die Reparatur auswählen, sondern eine Neuinstallation. Die CD sollte dann deine Installation finden und es müßte "Vorhandene Installation aktualisieren" oder so in etwa kommen. Das wählst du aus und es werden alle systemrelevanten Daten ins Systemverzeichnis kopiert. Patches sind aber dann überholt, sodass du die neu installieren mußt. :( Zitieren
saracs 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 bist du verrückt geworden? einen server per installation reparieren? schnapp dir einfach eine bootdiskette, boote und schieb die hal.dll von der installationscd rüber! - fertig gruss saracs Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 @saracs: Original geschrieben von rbadm03 Winxp P4 2,8 2 x 250 gb sata mirroring asus p4p800 Ist kein Server - ist Win XP ! ;) Allerdings, wenn dort schon SP1 oder SP2 war, landet die Reparatur-Installation auch im Nirwana, die Hal.dll´s wurde in den SP modifiziert. Es müßte also die richtige HAL.DLL aus dem ServicePack sein, die rübergeschoben wird ! ;) Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Original geschrieben von rbadm03 Hallo zusammen, hab ein riesen problem ... Winxp P4 2,8 2 x 250 gb sata mirroring asus p4p800 an dem server wurde nichts gemacht und aus heiterem himmel kommt beim hochfahren folgende meldung: Wenn du glaubst einen Server zu haben, da aber ein Windows XP drauf ist, hast du tatsächlich ein riesen Problem. Falls es dir nicht bekannt sein sollte, XP ist ein Arbeitsplatzbetriebssystem. Zitieren
wimpex 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Moin! Hier mal die Definition vom Begriff "Server": Zitat: "Zentraler Rechner in einem Netzwerk, der den Arbeitsstationen (Clients) Daten, Speicher und Ressourcen zur Verfügung stellt und das Netzzwerk verwaltet." http://www.informationsarchiv.net/clexid_108.shtml Wo steht den geschrieben das man für einen "Server" immer ein Server-Betriebssystem nehmen muss?!?! Solange der Rechner die obigen Kriterien erfüllt ist das auch ein "Server". mfg wimpex Zitieren
rbadm03 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 moin zusammen, also das problem an dem ganzen war ein kaputtes sata kabel. tolle meldung von ms oder? bzw. genau so'n mist meldet der asus raidcontroller nähmlich status: ok kabel getauscht und geht. server hin oder her das ist ein xp prof. der kunde nennt es server (insges. hängen 3 clients dran) ... kenne den unterschied. danke by rich Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von wimpex Moin! Hier mal die Definition vom Begriff "Server": Zitat: "Zentraler Rechner in einem Netzwerk, der den Arbeitsstationen (Clients) Daten, Speicher und Ressourcen zur Verfügung stellt und das Netzzwerk verwaltet." http://www.informationsarchiv.net/clexid_108.shtml Wo steht den geschrieben das man für einen "Server" immer ein Server-Betriebssystem nehmen muss?!?! Solange der Rechner die obigen Kriterien erfüllt ist das auch ein "Server". mfg wimpex Wen du das so siehst, wirst du wohl Recht haben. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 das Netzzwerk verwaltet Das kann ein XP wohl nicht. Oder? Aber bei drei Clients ein kostengünstigeres System als ein Server zu verwenden ist doch auch eine Möglichkeit. Bei Startups rechnet man mit dem spitzen Bleistift. :) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von rbadm03 also das problem an dem ganzen war ein kaputtes sata kabel. tolle meldung von ms oder? Wieso das denn ! Wenn die hal.dll nicht geladen werden kann - was erwartest Du da für eine Meldung von MS ? "Bitte wechseln Sie das Kabel zu Ihrer S-ATA-Platte -das Ding hat ´ne Macke !" ? :suspect: Zitieren
Messias 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 . Wenn die hal.dll nicht geladen werden kann - was erwartest Du da für eine Meldung von MS ?"Bitte wechseln Sie das Kabel zu Ihrer S-ATA-Platte -das Ding hat ´ne Macke !" ?. Das wär doch mal einen verbesserungs vorschlag bei Microsoft wert. :D :D Zitieren
