Active-Director 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2004 Moin Jungs, kann mir jemand sagen was dieser Fehler bedeutet? Folgende Situation: Zugriff von Win2k Server auf unseren W2k Terminal Server. Bekomme ich in der Ereignissanzeige folgenden Fehler: Quelle: TermService Katigorie: Keine EreignisID: 1004 Beschreibung: Der Terminal Server kann keine Clientlizens erteilen. Woaran aknn das liegen? Hat einer ne IDEE? MFG Active|Director Zitieren Link zu diesem Kommentar
fresch_heit2000 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2004 hi, schau mal hier nach http://www.eventid.net/display.asp?eventid=1004&eventno=631&source=TermService&phase=1 da findest du einige lösungsansätze zu deinem problem... hast es ja leider n bischen vage beschrieben. was macht den z.b. der ts-lizenz-server-dienst...? mfg stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Active-Director 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2004 Habe mich mal weiter in das Thema reingelesen und auch schon Lösungen gefunden die aber nichts geholfen haben. Also unser Windows 2000 Terminal Server läuft schon seit 2 Jahren und alles lief auch so weit.Der Terminal Server ist als Anwendungs... und net als Remote installiert. Wenn ich von nem 2000 oder XP Clinet daraufzugreifen will geht das aber wenn ich von nem WIn2k Server (dem zweiten) zugreifen will bringt er halt die Fehlermeldung. Leider wird mein Bild ja net Freigeschaltent ;( Zitieren Link zu diesem Kommentar
fresch_heit2000 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2004 hi, das hier kommt deiner beschreibung sehr nahe (ein rechner bekommt die meldung, bei anderen funktioniert die verbindung http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329888 SYMPTOMS When you try to connect to a server that is running Windows 2000 Terminal Services by using Terminal Services Advanced Client (TSAC), you may receive the following error message: Event ID: 1004Script: Error connecting to terminal server: Servername >>>Description: The terminal server cannot issue a client license. Other client computers may be able to connect to the terminal server successfully<<< sonst währ ich ohne weitere info auch erstmal überfragt... die aktuelle patches usw sind ja drauf nehm ich an... vielleicht konnte ich dir ja helfen. mfg stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
