neuer CISCO 801 mit Passwort?
habe mir bei ebay einen CISCO 801 ersteigert. War noch eingeschweißt und mit allen drum und dran. Router angeschlossen, Software installiert und dann wollte ich loslegen. Konfigurationssoftware findet Router und fragt dann nach Passwort? Habe ich die entscheidende Stelle im Handbuch verpasst (Standardpasswort für Neuinstallationen)? Oder was ist mit dem Teil los?
Grüße an alle
Hallo runner-vo!
Hatte auch das Problem. Habe es raus bekommen hier die Lösung:
Cisco 801 Router EINSTELLUNGEN LÖSCHEN
1. Hyperterminal starten > Com-Port auswählen
Anschlusseinstellungen
Bits pro Sekunde: 9600
Datenbits: 8
Parität: Keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: Kein
2. Nach dem Verbinden Router ausschalten
3.a Nach einigen Sekunden wieder einschalten
3.b strg + pause gleichzeitig drücken um booten des Routers abzubrechen
4. „set ios-conf =142“ eingeben
5. „boot“ eingeben dadurch startet Router neu
6. Bei Abfrage „No“
6. Um Erfolg zu überprüfen erst „enable“ und dann„sh run“, nun sollten alle User und Einstellungen gelöscht sein
