Timeout_Wien 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Folgendes kleines Problem: Ich habe einen SBS 2003 als Domaine laufen und einen XP-Client. Nicht nur dass das Anmelden eine Ewigkeit dauert (...Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden...) habe ich auch Probleme mit dem Fax. Auf dem Server ist ein Faxmodem installiert, mit dem ich vom Server faxe senden und empfangen kann. In der Faxkonsole am Client sehe ich auch alle empfangenen Faxe jedoch kann ich keine senden. Die Meldung lautet... Die ausgehende Verteilerregel ist nicht gültig, weil kein gültiges Gerät gefunden werden kann. Ausgehende Faxe, die diese Regel verwenden, werden nicht weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass das angezielte Gerät bzw. die angezielten Geräte angeschlossen, korrekt installiert und angeschaltet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gruppe korrekt konfiguriert ist, falls die Weiterleitung an eine Gruppe von Geräten erfolgen soll. Landes-/Regionskennzahl: "*" Ortskennzahl: "*" Wenn ich versuche ein Fax einzurichten, bricht er mir den Assistenten ab. hat irgendjemand eine Idee? Vielleicht auch zum Domänencontroller? Zitieren
bourne 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 ich hatte öfter die Probleme, mit dem langsamen anmelden, seit ich den DNS Server gelöscht habe und neu konfiguriert habe melden sich die Clints schnell an und wenn das nicht klappt dann den client ein neuen Namen verpassen. beim fax habe ich auch noch meine Probleme, aber du hast bei den Geräteauswahl die Möglichkeit den zu sagen ob sie senden sollen oder empfangen sollen kuck mal da rein. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hi Timeout_Wien Herzlich Willkomen an Board :) zu Anmeldung: DNS überprüfen - z.B. mit nslookup zum FAX - starte einmal den FAX Assistenten zum Einrichten - Serververwaltungskonsole -> Fax -> Faxdienste konfigurieren. LG Günther Zitieren
Timeout_Wien 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Also das mit dem Nameserver habe ich mal am Server eingetragen. Das dürfte jetzt ein wenig schneller gehen am Client.. keine Ahnung warum, aber ist so. In der Ereignisanzeige habe ich aber immer noch: Es steht kein Domänencontroller für die Domäne XXX aus folgendem Grund zur Verfügung: Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. und Der Domänencontrollername für das Computernetzwerk konnte nicht ermittelt werden. (Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. ). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. und Die automatische Zertifikatregistrierung für "lokaler Computer" konnte keine Verbindung zum Active Directory (0x8007054b) herstellen. Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Die Registrierung wird nicht durchgeführt. @Fax: Am Server funktioniert das Fax einwandfrei. Ich kann senden und empfangen. Was nicht funktioniert ist der Client. (XP- SP2) Dort habe ich zwar die vom SBS installierte Faxkonsole und dort sehe ich auch alle eingegangenen Faxe, aber ich kann nicht rausfaxen Ereignisanzeige: Fehler beim Initialisieren der zugewiesenen Faxgeräte (virtuell oder TAPI) durch den Faxdienst. Es können keine Faxe gesendet werden, bis ein Faxgerät installiert ist. und Die ausgehende Verteilerregel ist nicht gültig, weil kein gültiges Gerät gefunden werden kann. Ausgehende Faxe, die diese Regel verwenden, werden nicht weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass das angezielte Gerät bzw. die angezielten Geräte angeschlossen, korrekt installiert und angeschaltet sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Gruppe korrekt konfiguriert ist, falls die Weiterleitung an eine Gruppe von Geräten erfolgen soll. Landes-/Regionskennzahl: "*" Ortskennzahl: "*" btw. Das Weiterleiten der Faxe an eine Mail-Adresse funktioniet auch nicht. :suspect: Irgendwie ist das witzig, da am Server in der Serververwaltungskonsole unter Active Directory alle Computer in meinem Netz sind, nur dieser eine Client nicht. ich verstehe es einfach nicht. Kann es sein, dass durch das SP2 irgendwelche Firewall-Geschichten das verursachen? Ich habe gelesen, dass eine installierte Firewall (ZoneAlarm, etc.) siolche Fehler verursachen kann... Danke für eure Hilfe. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hi. zu DNS - was sagt den nun nslookup ? (Server + Client) zu FAX: du darfst nicht mit der XP integrierten Software arbeiten. Gehe einfach auf neuer Drucker, und füge den freigegebenen FAX-Druckers des Server hinzu. Dann sollte es klappen. LG Günther Zitieren
Timeout_Wien 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 ad DNS: Ich betreibe einen eigenen Linux-DNS-Server und der steht beim Aufruf von nslookup mit seiner statischen IP da (sowohl Client als auch Server). Das passt meiner Meinung nach. jedoch braucht die Anmeldung ewig. Am SBS habe ich probiert den Computer zu löschen und er fügt bei der nächsten Anmeldung den Computer wieder hinzu. Jedoch wenn ich auf dem Server "Remoteverbindung mit dem Computer herstellen" auswähle schreibt er mir, er kann den angegebenen Computer nicht finden. ad FAX: Also ich habe den Drucker freigegeben und finde ihn auch wenn ich ihn hinzufügen will. Das funktioniert. Eigeneschaften gehen auch. Nun mache ich Word auf, schreib was und sage drucken auf \\Server\Fax. Er öffnet mir den Assistenten zum Drucken auf ein Faxgerät und sowohl Word als auch der Assistent stürzen ab. Wenn ich versuche aus dem Outlook ein Fax zu verschicken, schreibt er mir: Die Datei FXSAPI.DLL ist nicht kompatibel mit Microsoft Outlook; installieren Sie Outlook erneut. Also irgendwie funktioniert da gar nichts. Zitieren
Timeout_Wien 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Fehler behoben. Für alle die es interessiert, hier der Lösungsweg: Anmeldeproblem: Domainnencontroller mit IP als Namserver am Client Valid-Nameserver als Namserver am Server Am Server Computer aus der Computerliste löschen Als Admin am Client (dieser Computer) anmelden Systemsteurung-System-Netzwerkkennung --> an Domaine anmelden (mit richtigem Usernamen) Client restarten Am Client an die Domaine anmelden (geht jetzt echt schnell) Faxproblem: \\Server\Fax aus "Drucker" entfernen Systemsteuerung-Software-Windowskomponenten --> Faxdienste entfernen Am SBS dem Client "Faxclient" als Anwendung hinzufügen Am Client neu anmelden Anwendung installieren und alles funzt. Danke euch. Zitieren
