RIS Fehler in b57w2k.inf
Hallo zusammen
Ich möchte auf einen Rechner mit einer Broadcom Netextreme Netzwerkkarte Windows XP1 bzw. XP2 über RIS laden.
Zuerst hatte ich den Fehler, dass der Netzwertreiber nicht geladen werden konnte, habe nun die neuesten Files wie gehabt ins i386 kopiert und auch den oem Ordner erstellt und er findet die Karte.
Erhalte nun aber die Fehlermeldung, dass die Datei b57w2k.inf einen Fehler enthält.
Broadcom bietet folgendes Lösunszenario, nur finde ich die Datei b57w2k.inf gar nicht. Es gibt nur die b57win32.inf und die b57xp32.inf
****************************************************3
To deploy a Windows 2000 Image
Verify that the Windows 2000 RIS server has Service Pack 3 or later installed
Follow the steps described in Microsoft Article Q246184
If the Windows 2000 RIS server does not have Service Pack 3 or later installed, modify the b57w2k.inf file as described below. In the .inf file that is to be placed in the RemoteInstall\Setup\Language\Images\Dir_Name\i386 folder, remove NTx86.5.1 in two lines (see the following example):
Original Revised
[Manufacturer] [Manufacturer]
%BRCM% = Broadcom, NTx86.5.1 %BRCM% = Broadcom
[ControlFlags] [ControlFlags]
ExcludeFromSelect = * ExcludeFromSelect = *
[broadcom.NTx86.5.1] [broadcom]
Follow the steps in Microsoft Article Q246184, skipping step 1 as this has been done above
To deploy a Windows XP Image
Modify the b57xp32.inf file
Original Revised
Follow the steps in Microsoft Article Q246184, skipping step 1, as this has been done above
Kann mir jemand sagen wie ich diese Datei finde?
Danke euch.....
Mit Gruss
DvG
Ich hatte GLAUBE ich auch dieses Problem. Das ist ein Onboard Controller von einem HP Gerät oder so, nicht?
Es war mir nicht möglich diesen über RIS zu installieren. Ich hab diesbezüglich sowohl mit broadcom sowohl mit HP telefoniert. HP hat mir dann geantwortet, dass RIS von ihnen nicht suported wird. Nach einigen Wochen hat nochmals ein HP-Mitarbeiter angerufen und mir als Workaround geraten, ich soll dem Rechner eine ander Netzwerkkarte verpassen (zB 3Com welche vom Ris erkannt wird) nehmen. Hatte ich aber schon kurz nach meinem ersten Telefonat mit HP gemacht, weil es mich einfach nur aufgeregt hat.
mfg
Robert
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich war nochmals bei HP (Habe einen HP Rechner mit Broadcom Karte) und habe mir die neuesten Treiber von Broadcom angeschaut. Es gab eine Version für Windows XP und eine Version für Multiple OS. Habe dann die Multiple OS heruntergeladen und siehe da, da war extra ein Ordner für RIS mit den drei Dateien *.cat, *.inf und *.sys Habe diese wie gehabt in die i386 verzeichnisse kopiert und nun klappts.
Danke euch trotdzem für die Mühe....
Gruss
DvG
  • 3 Monate später...
