ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 HI !!! ich habe seit ca 2 wochen das Problem, dass ich bei der neuinstallation von win XP (auch bei win 2000) einen bluescreen bekomme, dass dateine nicht geladen werden koennen. ich habe bereits jede komponente in meinem system getauscht . ursprünglich hatte ich win 2000 auf einer samsung 13 GB HDD scsi Brenner elitegroup k7vta3 athlon xp 2100 333er DDRRAM (2mal 256MB) ich habe jetzt auf IDE komplet umgestellt mit einem asus 48fach ide brenner und eine IBM Festplatte 60 GB 7200 rpm seit dem geht es nicht auf die neue platte ein WIN XP zu installieren. ich habe schon alles möglich probiert : brenner weg nur mit cd rom : alle auf slave / master auf ide1 oder 2 . speicher baustein einzeln und auf allen slots probiert leider wurde es nicht besser. Wer kann mir helfen ???????????? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Warst du schon im BIOS? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Wie ist die Nummer des Bluescreen? STOP 0x0.... Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 war schon im bios, hab aber leider keinen plan, welche einstellungen ich zu ändern hae, damit es wieder läuft, auch auf der herstellerseite keinen tip gefunden Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 die nummer von bluescreen weis ich leider nicht mehr Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Dann boote neu und dein Bluescreen kommt wieder. Wann kommt er denn? Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 der bluescreen kommt immer , wenn windows gestarten werden soll. die module sind bereits inst. manchmal auch schon vorher, dann kommt die meldung, das eine sys oder ini datei nicht geladen werden kann Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 ausserdem gibt es von zeit zu zeit bei meinem vorherigem win 2000 system, dass sich auf einer backup hdd befindet unter der gleichen harware einen bluescreen mit der meldung "speicherabbild wird erstellt" Zitieren
Erich_F 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Hi, Arbeitsspeicher auch schon getauscht??? oder auch nur mal einen Riegel gesteckt??? Das hört sich ganz nach einem Speicherproblem an. cu Erich_F Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 30. Dezember 2002 Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Ich wiederhole mich nur ungern: Wie ist die Nummer des Bluescreen? STOP 0x0.... Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 Speicher hab ich 2 256er riegel einzeln und zusammen in allen slots getestet. was die bluescreen fehlermeldung angeht, kann ich noch nichts sagen, bin an einem anderen rechner und kann den vorgang nicht nachstellen!!!! Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 30. Dezember 2002 Autor Melden Geschrieben 30. Dezember 2002 der bluescreen kommt immer , bei windows setup wird gestartet . die module sind bereits inst. manchmal auch schon vorher, dann kommt die meldung, das eine datei nicht geladen werden kann Zitieren
Kinghasi 10 Geschrieben 1. Januar 2003 Melden Geschrieben 1. Januar 2003 Hallo! Das hört sich zu 99 % nach einem defekten Ram-Baustein an. Versuch nur mit jeweils einem von den beiden hochzufahren um festzustellen welcher defekt ist! Zitieren
ironman 9999 10 Geschrieben 2. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2003 ich habe bereits beide speicher probiert einzeln und beide in jedem slot !!!! kann mir kaum vorstellen, dass beide hin sind !?!!??!? gibts noch andere möglichkeiten ????? Zitieren
