web_dieb 10 Geschrieben 19. Oktober 2004 Melden Geschrieben 19. Oktober 2004 Hallo, ich bin am durchdrehen habe mir bei ebay einen 803 ersteigert ohne Benutzerhanbuch!!! Cisco ist eine zuemlich schwere Kost für son durchschnittsanwender. Ich kann auf den Router nur über den com Port zugreifen und auch konfig. aber keine IP vergeben!!! über LAN erkennt er den Router nicht mehr kann mir jemand helfen oder ist das Teil kaputt? Danke web_dieb Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hallöchen! Ich kann Dir in Deinen Ausführungen nicht ganz folgen... der Zugriff, den Du erwähnt hast... sprichst Du dabei vom console-port? vielleicht schaffst Dus ja, die running-config mal zu pasten - mit Router#sh run Wär mal schon ne Hilfe fürn Anfang ;-) Grüße aus Berlin! Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hmm, Router>enable Router#conf t Router(config)#interface ethernet0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router#wr Jetzt müsstest Du per IP (Crosskabel) auf den Router kommen. Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Original geschrieben von Frank04 Hmm, Router>enable Router#conf t Router(config)#interface ethernet0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 :suspect: Wobei aber noch nicht gesagt ist, dass das auch das richtige Subnetz ist oder die IP noch frei ist :wink2: Auf jeden Fall würde ich mal ausschliessen, dass er kaputt ist - sonst würde mich wundern wie er draufkommt :D Es sei denn das E0-interface ist hinüber... Grüße aus Berlin! Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 >>>Wobei aber noch nicht gesagt ist, dass das auch das richtige >>>Subnetz ist oder die IP noch frei ist Ja, natürlich. Aber IP-Kentnisse setze ich mal voraus. Wenn diese nicht vorhanden sind, dann sollte man am besten die Finger davon lassen. Es sei denn, man will üben. Zitieren
web_dieb 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hallo, habe es gestern noch geschafft per Hyper Terminal eine Verbindung zum Router auzubauen. Ist ja schon mal ein anfang!!! Jetzt müsste der Router noch config. werden. und dann in der reihenfolge? Router>enable Router#conf t Router(config)#interface ethernet0 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router#wr und das Ergebnis Cisco>Router(config)#interface ethernet0 ^ % Invalid input detected at '^' marker. Cisco>Router(config-if)#ip adress 192.168.0.1 255.255.255.0 ^ % Invalid input detected at '^' marker. Cisco>Router(config-if)#no shut ^ % Invalid input detected at '^' marker. Cisco>Router(config-if)#exit % Unknown command or computer name, or unable to find computer address Cisco>Router(config)#exit % Unknown command or computer name, or unable to find computer address Cisco>Router#wr % Unknown command or computer name, or unable to find computer address Cisco> Gruß web_dieb Zitieren
web_dieb 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 der nächste teilerfolg Cisco>enable Password: Password: Cisco#Router>enable % Unknown command or computer name, or unable to find computer address Cisco#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Cisco(config)#interface ethernet0 Cisco(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Cisco(config-if)#no shut Cisco(config-if)#exit Cisco(config)#exit Cisco# 00:05:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Cisco# 00:07:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by Cisco on vty0 (192.168.0.2 ) kann jetzt über LAN eine Internetverbingung herstellen, zeigt jedenfalls der Monitor an. Aber wie muss der Internet Explorer config. werden? Gruß web_dieb Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hallo web_dieb, du musst nur die Commands hinter dem # eingeben. Also: conf t interface ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 no shut exit exit wr Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Hmm...das einzige was Du jetzt gemacht hast, ist dem Ethernet-Interface eine IP-Adresse gegeben, sodass Du jetzt auf den Router per IP drauf kannst. Um jetzt ins Internet mit dem Router zu kommen, muss aber noch viel mehr konfiguriert werden. Dazu am besten mal die zahlreichen Beispiele hier im Forum durchlesen. Zitieren
IWS-Germany 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Hehe... würde mich ehrlich gesagt auch wundern wenn Du mit der Konfiguration von E0 eine Verbindung ins Internet hast... und dass der Monitor(?) anzeigt Du hättest eine Verbindung ist ja wohl n Aprilscherz, oder? :-) Vielleicht ist da schon was vorkonfiguriert gewesen? :-) Grüße aus Berlin! Zitieren
web_dieb 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 habe dem Router jetzt die ip 192.168.0.1 sub 255.255.255.0 gegeben. Er baut auch laut LED und Monior eine ISDN Verbindung auf, jedoch bekomme ich keine Verbindung per IE. Meine Netzwerkkarteneinstellungen sind: IP: 192.168.0.12 Sub: 255.255.255.0 St.Gateway: 192.168.0.1 bev.DNS-Sever: 194.25.2.129 Was mache ich falsch ?` mfg Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Hallo web_dieb, es ist besser wenn du uns deine Config etwas näher erklärst oder hier postest. Achtung: Keine Passwörter und Zugangsdaten schicken. thorgood Zitieren
web_dieb 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname Cisco ! enable secret 5 xxxxxxxxxxx ! username Cisco password 7 xxxxxxxxxxxx ! ip subnet-zero no ip source-route ! ip dhcp pool DHCPPoolLAN_0 network 10.0.0.0 255.255.255.0 dns-server 194.25.2.129 default-router 10.0.0.1 ! ip name-server 194.25.2.129 isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 cns event-service server ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip access-group 121 in no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ! interface Dialer1 description ISP ip address negotiated ip access-group 121 in no ip directed-broad no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer pool 1 dialer idle-timeout 60 dialer string 0191011 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ppp chap password X ppp pap sent-username xxxxxxxxxxxxxxxxx password xxxx ! ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload no ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! map-class dialer DialClass dialer isdn short-hold 120 access-list 18 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 transport input none debug uptimevice tim stopbits 1g uptimeT,p line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! time-range TIME periodic daily 0:00 to 23:59 ! end thorgood: pwd entf. Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Habe es nur überflogen, aber entferne mal testweise die access-group vom interface ethernet0 und vom Dialer. Dazu : enable conf t interface ethernet0 no ip access-group 121 in exit interface Dialer1 no ip access-group 121 in exit exit write me und dann versuch noch einmal zu surfen. Zitieren
web_dieb 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 geht leider auch nicht. Jetzt verbindet der Router ganz automatisch ohne den "Monitor" und geht auch nicht mehr aus. Jedoch bekomme ich auch jetzt keinen Seitenaufbau. Und noch eine Frage, kann der 803er mehrere ISP Verbindungen speichern? Ich will unter der Woche über T-Online und Sonntags über XXL surfen.geht das ? mfg Zitieren
