jti 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hallo, ich habe folgendes problem: Habe einen Zyxel Prestige 650HW ADSL Router mit 4-port Switch/Wireless LAN an dem mehrere PCs laufen. Bei einem Notebook gibt es immer wieder Probleme mit der Verbindug über wlan, vermutlich weil die Entfernung zu groß ist und eine dicke Betonwand dazwischen ist. Gibt es die möglichkeit einen weiteres wlan Gerät zwischen dem Notebook und dem Zyxel Router zu bringen um die Reichweite zu erweitern ? Also ohne das das Notebook oder das der Router mit einem Kabel verbunden werden muß. Gruss Jürgen Zitieren
DragonTattoo 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Mit einem Acess Point sollte das funktionieren. Zitieren
caleb79 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Ich hätte auch gesagt, einen weiteren Router, oder einen einfachen AccessPoint und deinen ersten Router mit dem neuen per Kabel verbinden, schon sollte es gehen. Musst dann nur wegen den Adressen aufpassen. Zitieren
worker 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hmm ich denke mal dann must du aber auch kleines Routing zwischen den beiden einrichten..... sonst laufen die aneinander vorbei. -> pro Router ein Adressband greetz worker Zitieren
Der Blacky 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Nimm einen WLAN Access Point und konfigurier den als Wireless Repeater. Fertig. Zitieren
SFHE 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Am einfachsten mit einen WLAN Repaeter (wie balcky schon sagt) ............ es kann aber nicht jeder Access Point im Repeater Modus laufen. Zitieren
jti 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Danke für eure Antworten. Habe bei Siemens einen WLAN Repeater gefunden. https://communication-market.siemens.de/myMarket/main.asp?pkCoID=3&pkShopID=287&pkShopGroupID=1618&pkPrdGrpID=4632 (Repeater zur Verdopplung der Reichweite) oder könnt ihr noch andere Geräte empfehlen die diese Funktion haben. Zitieren
