BLACKWYRM 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hi zusammen, gleich mal zu meinem Problem: Ich hab ein kleines Heimnetzwerk mit einem WinXP-Rechner und einer Win98-Kiste. Am XP hängt ein lokaler Drucker dran, dieser ist bereits mit den Treibern freigegeben, da ich ihn auch unter Win98 nutzen will. Das Gast-Account ist bereits aktiviert, ebenso NetBEUI (auf beiden Rechnern). Zusätzlich habe ich noch ein Account angelegt, das dem Win98-Account entspricht. Datei-/Druckerfreigabe ist auf beiden Rechnern aktiviert. IP-technisch gibt es keine Probleme, da fest vergeben (192.168.1er-Netz. Subnet-Mask 255.255.255.0). Beide Rechner sehen sich im Netz und können sich auch gegenseitig anpingen - sind außerdem in der selben Arbeitsgruppe. Personal Firewalls sind auf beiden Rechnern NICHT installiert. Sobald ich aber unter Win98 versuche, den XP-Drucker als Netzwerkdrucker hinzuzufügen, wird er mir aber immer im Offline-Zustand angezeigt. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Sache zum Laufen bekomme. Zitieren
rbadm03 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 hi, offne mal unter xp die drucker - dann irgendwo mit der rechnten maustaste ins leere klicken - servereigneschaften und dann optionen und treiber überprüfen. in der treiberliste sollte der win98 treiber eingebunden sein. was ist das für ein drucker? by rich Zitieren
BLACKWYRM 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 1. Treiber SIND eingebunden - außerdem zusätzlich lokal auf der Win98-Gurke hinterlegt. 2. Der Drucker is ein alter HP LaserJet 1100 Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 20. Oktober 2004 Melden Geschrieben 20. Oktober 2004 Hi ! Hast Du jetzt tatsächlich zu TCP/IP auch noch NetBEUI installiert - oder meintest Du Netbios over TCP/IP. Wenn da wirklich noch NetBEUI drauf ist, sucht man sich (vor allem aus der Ferne) den Wolf, da den Fehler zu finden. Beide Protokolle sind dann an den MS-Client für MS-Netzwerke gebunden, und Du kannst nie sagen, über welches Protokoll wa geht. Also wenn Du tatsächlich NetBEUI drau hast, deinstallier das ! Zitieren
