magiceye 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Hallo, habe ein Problem mit einer DFÜ-Verbindung ! Ich möchte nach einer DFÜ-Verbindung eines User´s mich als Administrator anmelden, aber leider wird da die DFÜ-Verbindung wieder getrennt ! :-( Gibts da evtl. ein tool ?? Das die DFÜ-Verbindung nicht getrennt wird ?? ich hab das MCSEboard-Archiv durchgesucht, auch nichts gefunden ! mfg magiceye Zitieren
Just-Me 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 ja es gibt eine lösung. ich poste hier mal einen beitrag zum thema dfü als dienst, da gibt es auch eine antwort zu deiner frage: Making a dial-up connection "always on" Users who enjoy flat rate Internet access may find it desirable to turn their connection into an "always on" connection that is established once when the machine boots (before any user logs in) and kept until the machine is shut down. To make your dial-up connection "always on", follow these steps: If your service provider requires authentication, make sure you have saved the password by checking the Save Password checkbox in the Connect Connection Name window and connecting at least once. If you are running Windows 2000, right-click the My Network Places icon on your desktop and select Properties to bring up the Network and Dial-up Connections window. If you are running Windows XP/.NET, click the Start button, select Control Panel, then click Network and Internet Connections and then click the Network Connections control panel icon to bring up the Network Connections window. Locate the Dial-Up connection you created for PPP over Ethernet, right-click it and select Properties. Select the Options tab and clear all checkboxes under Dialing options. Under Redialing options, set Idle time before hanging up: to never and check the Redial if line is dropped checkbox. Click OK to save the changes. Now click the Start button, select Settings then Control Panel to open the Control Panel window. In the Control Panel window, double-click Scheduled Tasks. In the Scheduled Tasks window, double-click Add Scheduled Task. On the welcome screen of the Scheduled Task Wizard, click Next. At the program selection step, click Browse... and browse to your WINNT\System32 directory (Windows 2000) or to your Windows\System32 directory (Windows XP/.NET). Type RASPHONE.EXE (note the spelling!) in the File name: edit box or locate it in the directory and select it and click Open. Make up a name for this task and under Perform this task: select When my computer starts. Click Next. Enter your password. Note: The task must be run under the same account which the dial-up entry was created under. At the final step, make sure that Open advanced properties for this task when I click finish is checked and click Finish. In the advanced properties, edit the Run: edit box and append the command-line parameters " -d "Connection Name"". Go to the Settings tab and clear all checkboxes on that page. Click OK to close the task's properties. Finally, you need to make a little registry change to prevent Windows from disconnecting when a user logs on and off again: Run REGEDIT and navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Then right-click the right-hand pane, select New -> String Value, name the value KeepRasConnections and set it to 1. Reboot. Windows will establish the connection automatically and keep it until you shut the machine down. NOTE: The connection will not be properly terminated when shutting the machine down or rebooting. This can cause problems with service providers who take very long to detect such a dropped connection and limit the number of concurrent connections. See Known Issues for further details. so long Zitieren
magiceye 10 Geschrieben 21. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2004 Hallo, danke dir Just|Me hat geklappt !! Ist echt ned schlecht ! aber bei so etwas sollte man dann aufpassen wenn es sich nicht um eine flat rate handelt :-))) Danke ! mfg magiceye Zitieren
