HJHartmann 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Habe Windows 2003 Standard Server im Einsatz. Daruaf läuft DNS und DHCP. Auf dem DHCP ist der Range 192.168.1.120 - 192.168.1.150 eingerichtet. Ebenfalls habe ich einen ADSL-Router mit der IP 192.168.1.1. Die XP-Client beziehen nun aber eine IP 192.168.1.35. Mit ipconfig /all wird angezeigt das der DHCP-Server 192.168.1.1 sei. Was ist da wieder falsch. Besten Dank . Hans-Jörg Zitieren
pandur 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Die meisten DSL Router haben einen eingebauten DHCP Server, der ggf. schneller auf die DHCP Anfrage Deines Clients antowrtet, daher das Problem. Schau doch mal in der Konfiguration Deines Routers nach, ob Du DHCP abschalten kannst. Sonst nutzt Du den Router als DHCP und gibst ihm den Scope den jetzt der 2003er hat. Zitieren
