Hogi 10 Geschrieben 22. Oktober 2004 Melden Geschrieben 22. Oktober 2004 Ich habe einen Windows 2003 Server den Terminal Server installiert, von dem Action Pack hatte ich eine Windows Server – Terminal Server Per User CAL Token den ich auch aktiviert habe. Das Schlüsselpaket ist auch installiert. Wenn ich nun in den Terminalserverlizenzierung sehe gibt es dort folgende Lizenzen: Vorhandenes Windows 2000 Server – Terminaldienste-CAL-Token (pro Gerät) Windows Server – Terminal Server Per User CAL Token Temporäre Lizenzen für Windows Server 2003 – Terminalserver-CAL-Token (pro Gerät) Das Problem ist nun das alle PC die sich nun mal an dem Terminalserver angemeldet hatten in dem Temporäre Lizenzen stehen und sich nun nicht mehr anmelden können. Die Verbindung mit der Remotesitzung wurde getrennt, da die Clientzugriffslizenz des lokalen Computers nicht aktualisiert oder erneuert werden konnte. Sehe ich das richtig das der Terminalserver die Lizenzen pro PC vergibt und ich eine Lizenz pro USER eingegeben habe? Wie kann ich das Problem Lössen? Gruß Hogi Zitieren
klausk 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 Ist der W2k3-TServer auch auf "Pro Benutzer"-Lizenzierung konfiguriert? Geht über die Terminaldienste-Konfiguration. Die Einstellung ändert sich manchmal bei Aufruf der Installation von Windows-Komponenten. Zitieren
Fidi 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Wie lange läuft den Dein Terminalserver schon? Temporäre Lizenzen sind nur einen gewissen Zeitraum gültig. Ich meine es wären 90 bzw. 120 Tage. Danach ist Ende. Ich hab mir damit geholfen den Lizenzschlüssel auf den Clients zu löschen, damit diese sich einen neuen vom Server anfordern. ----- loschen.inf-------- [Version] signature="$chicago$" [DefaultInstall] DelReg=Delete [Delete] HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing" ---------------------------- Die temp. Liz. auf dem Server ist aber weiterhin gesperrt und wird erst nach Ablauf einer Zeit von 90/120 Tagen wieder freigegeben!! MfG Fidi Zitieren
