Passwort bei allen Laufwerk nur einmal eingeben
Halllo ,
ich möchte mich auf ca . 15 C$ Freigaben schalten, Jetzt habe ich mir eine einfache Batchdatei geschrieben.
Wie ist es möglich das Passwort für alle Rechner nur einmal einzugeben und es werde alle Laufwerke gemappt.
@echo off
net use * \\schulungspc01\c$ /user:Domaine\admin
bis
net use * \\schulungspc15\c$ /user:Domaine\admin
cls
Wenn ich mich direkt mit Dokumente und Einstellungen\Benutzerkonto verbinden möchte funktioniert das nicht . Wie muss ich das in der Batch datei angeben das ich mich verbinden kann.
@echo off
net use * \\Dokumente und Einstellungen\schl1 /user:domaine\admin
cls
daruma
Wenn du nicht als Domain Admin angemeldet bist so:
net use * \\schulungspc01\c$ kennwort /user:domain\admin
net use * \\schulungspc02\c$ kennwort /user:domain\admin
und zu 2. mit Computer und Freigabe davor
net use * \\schulungspc01\c$\Dokumente und Einstellungen\schl1
thorgood
Wie wäre es hiermit?
set /p %kennwort%
net use * \\schulungspc01\c$ %kennwort% /user:domain\admin
net use * \\schulungspc02\c$ %kennwort % /user:domain\admin
Und wenn Anstelle von Schulungspc01 eine Variable %Rechnername% eingeführt und der Satz in der For-Do-Schleife ausgeführt wird, ist das richtig elegant.
Das mit der Variablen könnte so aussehen:
\\schulungspc%var%\c$ %kennwort% /user:domain\admin
In %var% läuft ein Wert. Falls es sein muss, mit führender Null.
Eine interessante Programmieraufgabe.
Ich schaue morgen wieder vorbei.
Hallo thorgood
habe es alles so ausgeführt wie von dir beschrieben.
Die verknüpfung sieht jetzt so aus, aber leider muss ich bei jedem mapping des Laufwerkes das Passwort eingeben
net use * \\schulungspc02\c$ %kennwort% /user:domain\admin /persistent:NO
Der Befehl "set /p %kennwort%" muss ich den im Skript integrieren ?
Skript 2 verknüpfung mit Dokumente und Einstellungen.
Wenn ich die Verknüpfung ganz normal mit dem Explorer mappe funktioniert sie , aber leider nicht mit dem Skript .
net use * \\schulungspc01\c$\Dokumente und Einstellungen\schl1 /persistent:NO
Was mache ich noch falsch ???
Danke im Voraus für die Hilfe
daruma
Sorry, muss mit Leerzeichen im Pfad ja so aussehen
und die Idee von lefg mit reingebastelt:
set /p kennwort=Kennwort eingeben:
net use * "\\schulungspc01\c$\Dokumente und Einstellungen\schl1" /persistent:NO
thorgood
danke für die schnelle Hilfe
Also ein erfolgserlebnis habe ich schon :
Mit Dokumente und Einstellungen funktioniert , Es verknüpft mir alle 15 Rechner auf einmal.
Bei der anderen Netzwerkverknüpfung habe ich so mein Probleme:
Mein aktuelles Skript
@echo off
set /p %kennwort% =Kennwort eingeben:
net use * \\schulungspc01\c$ %kennwort% /user:domain\admin /persistent:NO
cls
Wenn ich es starte kommt dann die Aufforderung das Passwort einzugeben . Das mache ich auch aber es wird sichtbar dargestellt.
wie kann ich das den ändern ?
daruma
Choice gibt es bei Dos, W9x/ME. Bei W2k nicht. Das Programm von W98 läuft unter W2k. Man konnte sich eine Eingabe mit Sternchenanzeige bauen.
Fordert den Benutzer zur Auswahl von mehreren m”glichen Optionen auf.
CHOICE [/C[:]Optionen] [/N] [/s] [/T[:]c,nn] [Text]
/C[:]Optionen Zul„ssige Tasten fr die Optionen. Standard ist JN.
/N Die Eingabeaufforderung endet nicht mit der Angabe der
Optionstasten und dem Fragezeichen.
/S Bei der Eingabe wird Groá- und Kleinschreibung bercksichtigt.
/T[:]c,nn Die Standardauswahl fr c nach nn Sekunden.
Text Eingabeaufforderung, die angezeigt wird.
ERRORLEVEL nimmt den Offset-Wert der vom Benutzer gedrckten Optionstaste an.
