Internet Problem "immer mal wieder"
Folgende Arbeitsumgebung:
T-DSL von der Telekom
1 SBS 2003 Server
15 Arbeitsstationen mit XP Pro
DSL Router von der Telekom
ISDN Karte B1
Nun tritt immer mal wieder folgendes auf:
Plötzlich ist die Internetverbindung völlig tot, kommt dann Minuten weise wieder, geht dann wieder weg. Mal kommt sie auch kurz sehr langsam wieder.
Wenn dann auf ISDN umgestellt wird ist das selbe Problem da.
Nun mein Problem ? Ich glaube das dies Proble eindeutig an der Telekom liegt. Denn wenn ich von extern pathping mache hänge ich dann immer auf einem telekom Server. >Und nicht erst am Router.
Mein Kollege lässt sich von den verrückt machen und denk der Server wäre es.
Am Server wurde nichts verändert und es erscheinen auch keine Fehlermeldungen, DNS funktioniert auch .
Nach was kann ich noch suchen ? Oder wie kann man 100 % belegen das es an der Telekom liegt.
Hmmmm...
Jetzt wissen wir immer noch nicht wirklich viel über deine Infrastruktur.
Wenn das ein richtiger externer Router ist dann ist dieser vielleicht nicht in Ordnung.
Dann wundert mich allerdings die Aussage mit dem ISDN, oder ist die B1 im Router ?
Benutzt du für DSL und ISDN den gleichen Anschluss dann hast
du eventuell ein Leitungsproblem oder NTBA oder Splitter sind nicht in Ordung.
thorgood
Der Router ist von der Telekom, steht aber beim Kunden.
Den Router haben wir auch schonmal getauscht......
Der normale Anschluß des Netzwerkes funktioniert über DSL und den Router.
Die B1 haben wir eingebaut um Notfalls über ISDN mit dem Server ins Netz zu gehen.
Die B1 wir produktiv nicht gebraucht.
Ja die Logging Funktionen sind an und ich werde sie auch aus.
Nur hilft das mir wenig weiter.......
Denn ich sehe halt, das die Gegenstelle mal erreichbar und mal nicht ist ?
Wenn ich von extern in pathping mache hänge ich immer auf einem Server der Telekom........
So sieht ein Ping auf den server aus :
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1078ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1141ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1089ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1085ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1091ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1144ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=1182ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=744ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=157ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=127ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=123ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=113ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=111ms TTL=246
Antwort von 80.138.190.62: Bytes=32 Zeit=112ms TTL=246
Machmal ist die zeit auch über 10000 MS......
Wenn ich vom Server auf z.b Heise oder ne Ip pinge ist das dann auch so.....
Wo kann ich noch ansetzen ?
Bitte helft mir !
