wie schalte ich vom sbs 2003 die firewall des xp sp2 clients aus
hi,
gerade auf einem dom client (xp sp1) sp2 inst.
Jetzt wollte ich die firewall dort ausschalten,was aber nicht geht, weil
die punkte aktiv und deaktivieren sind ausgegraut
man sieht , aber das die firewall aktiv ist
hatte hier einen tipp gefunden:
Computerkonfiguration->Administrative Vorlagen->Netzwerk->Netzwerkverbindungen
Einstellung: Verwendung des Internetverbindungsfirewalls im eigenen DNS-Domänennetzwerk nicht zulassen
leider hilft das nicht und gilt das hier nicht nur für die Internetverbindungsfirewalls
weiss nicht ob das beim sp2 (2versch) anwendungen sind.
also sind verbindungsfirewall und windows firewall 2 versch sachen.
seies wie es will o.g gpo greift nicht
Ist eine von Außen abschaltbare oder löcherbare Firewall denn noch sinnvoll?
Es ist eventuell die letzte Verteidigungslinie. Deren Funktionsfähig unkontrolliert einer Automatik oder einem Fremdzugriff zu überlassen halte ich für widersinnig.
Original geschrieben von WarriorHell
es handelt sich hier um die sp2 firewall auf domänen clients, die ja schon durch nat geschützt sind
Vorsicht! NAT ersetz keine Firewall. Wenn du nur mit einem Router nattest, solltest du dir schnellstens eine Hardwarefirewall zulegen, oder die Desktopfirewalls von XP aktiviert lassen.
hi Dr. Melzer gut das das Thema aufkommt, hab mir da wohl wie viele andere bisher zu wenig Gedanken gemacht.
Was hat man denn bisher gemacht, bevor es die Firewall gab, die mit dem sp2 gab?
Also ich kenne persönlich keine mittelständische Firma, wo die Internetanbindung über einen Router stattfindet und die clients durch eine PF ala zonealarm etc geschützt sind.
Lasse mich aber gerne lehren von jmd der es besser weiss.
der Traffic vom Client und zum client geht doch erst durch den Router. Oder willst Du sagen, dass die in den Router enthaltene Firewall halt nur wenige Bedrohungen abhält.
danke für Kommentare, Tipps etc
Hallo WarriorHell
Auch wir sind eine mittelständische Firma. Aber das Risiko eines Hackerangriffs oder eines Wurm- oder Virenbefalls gehen wir deshalb nicht ein. Da muss man wohl leider doch etwas investieren. Oder aber man meint die Daten seien nicht so wichtig, dass es keine Rolle spielt ob etwas passiert. Ich weiss ja nicht wieviele Mitarbeiter bzw. PC´s du schützen willst, aber ich meine der Einsatz einer PF ist nicht ausreichend. Auch ist der Verwaltungsaufwand nicht zu vergessen. EIne Firewall will gepflegt sein. Und jetzt jeden Client upzudaten etc. ist doch ein ziemlicher Aufwand. Es sei denn ich habe nur eine Handvoll PC´s. Aber das zähle ich dann nicht zum Mittelstand. Ich stimme Dr. Melzer zu. Meines Erachtens nach sollte man sich eine "richtige" Firewall anschaffen.
Hallo Zusammen
Um eine ideale Nutzung einer in sich geschlossenen Konstellation von PC's (typischerweise KMUs, Firmennetzwerke) zu erreichen sollte folgendes ein MUSS sein:
Internetanbindung mit ADSL-Router, dahinter eine solide Hardware Firewall.
Eine generelle Frage ist natürlich woher kommt eine unzulässige Attacke. Kommt diese von "ausserhalb" also vom WWW und nicht unter den PC's so würde ich mittels Policy sämtliche Softfirewalls im XP SP2 ausschalten, da dies den internen Verkehr mehrheitlich nur bremst.
Es sollte allerdings bedacht sein, dass jeder Client sowohl aktuelle Virensignaturen erhält, der Virenscanner aktualisiert und richtig konfiguriert ist sowie dass die Hotfixes verteilt und installiert werden.
Gruss,
Matthias
Hallo
Das spielt keine grosse Rolle, denn die ADM-Templates von SP2 (worin die Firewallsettings eingestellt werden) können auch unter W2K importiert werden. Wichtig ist vorher den Hotfix KB842933 fuer 2K auf den Domaincontrollern zu installieren (Sonst kommen 256einhalb Fehlermeldungen, dass die Templatetexte länger als 256 Zeichen sind).
Gruss,
Matthias
