chudiworks 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Hallo erstmal . Ich habe in einem Verzeichnis 4 Dateien die jeweils versteckt sind (zumindest im Explorer grau unterlegt sind). Als Dateigrösse zeigt er 0Kb und nach deren endung kommt noch ein punkt z.B.: *.zip. . die lassen sich nicht umbenennen verschieben etc. es gibt die Fehlermeldung "vom Quelldatenträger kann nicht gelesen werden." . Im CMD mit dir zeigt der sie nicht mal an und findet sie nicht ,wenn ich sie löschen will. achso bei den dateieigenschaften ist das versteckt nicht aktiviert und neue einstellungen können nicht übernommen werden weil "vom Quelldatenträger ....." ich weiss nicht mehr weiter die daten befinden sich im stammordner und ich müsste die Partion löschen um sie wegzukriegen ... will ich eigentlich nicht ... danke für jede hilfe Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Hi, warum ist es denn so interessant diese zu löschen? Mit 0kb belegen sie ja noch nicht einmal volumen, welches man brauchen könnte. Wenn du die nicht da haben willst wegen der übersicht, blende sie doch aus. Greetz Cat Zitieren
substyle 20 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Kleiner work a round ! - öffne das notepad ! win+r -> notepad.exe - schreibe ein paat zeilen wirrwarrr und mist - dann gehts du zu "speichern unter" - du suchst die datei die du nicht löschen kannst. - anklicken und sozusagen mit dem gleichen namen über schreiben - fertig ! Jetzt solltest du die Datei löschen können !! Gruß Lars Zitieren
chudiworks 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Danke ersma für die Hilfe ... das problem scheint schwerer zu sein . mit notepad kann ich nicht die dateien so abspeichern dass sie die anderen überschreiben (er schneidet den punkt nach der endung ab) nun hab ich die dateien halt 2mal im explorer. die daten befinden sich auf meinem Fileserver und der sollte "sauber" sein was solche dateien betrifft. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Hi ! Wenn die 0 KB groß sind, handelt es sich sehr wahrscheinlich um zum Schreiben geöffnete Dateien. Wenn sie nicht exclusiv geöffnet wurden, kannst Du die mit jedem Editor/Reader also auch mit einem Hexeditor öffnen und lesen, da steht dann auch mehr drin als nur 0 Byte. ;) Ob die über´s Netz geöffnet wurden, kannst Du über die Computerverwaltung checken - aber sehr wahrscheinlich wohl nicht - im Root-Verzeichnis auf´m Server. Zitieren
chudiworks 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 ich denke nicht dass die Dateien geöffnet sind , gleichnamige dateien hatte ich aus meinem TemporaryInternetFiles genau da hin kopiert , nur nach dem löschen blieb dieser mist übrig ???? trotzdem danke Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 23. Oktober 2004 Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 Führe mal "chkdsk /f" aus. Wenn die Dateien immer noch nicht löschbar sind lade Dir "handle" von sysinternals herunter: http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/handle.shtml c:\handle >out.txt c:\findstr datei.xy out.txt wobei datei.xy diese 0 byte Dateien sind. So erfährst Du welches Programm evtl. noch den Zugriff auf diese Dateien hat. Zitieren
chudiworks 10 Geschrieben 23. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2004 schade , chkdsk hat beim erstem mal 2 dateien wiedehergestellt und ich konnte sie löschen ... nur beim 2. mal waren sie wieder da. alle 4. mit dem tool konnte ich nur feststellen , dass auf die dateien kein prozess zugreift. gruß chudiworks Zitieren
substyle 20 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 Original geschrieben von chudiworks Danke ersma für die Hilfe ... das problem scheint schwerer zu sein . mit notepad kann ich nicht die dateien so abspeichern dass sie die anderen überschreiben (er schneidet den punkt nach der endung ab) nun hab ich die dateien halt 2mal im explorer. die daten befinden sich auf meinem Fileserver und der sollte "sauber" sein was solche dateien betrifft. hallo chudiworks, das kann ich mir so garnicht vorstellen ! Sicher das unter explorer -> extras -> ordneroptionen Reiter "Ansicht" das Häckchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" raus ist ?? Siehe auch Bild .. Zitieren
chudiworks 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 wie gesagt , im cmd zeigt er sie nichmal an ... gruß chudiworks Zitieren
