friebo 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 Hallo Leute, vllt. hat/hatte jemand auch so ein Problem und kann mir weiterhelfen. Habe Win98 und W2k prof auf einer Platte in unterschliedlichem Partitionen installiert, welche mit dem Bootloader von w2k gestartet werden. W98 in der primären DOS-Partition und W2K in der EXT Dos auf einer log. Partition. Nach Start des Loaders und Ablauf des Time Out wird das Win98 auf C:\ sofort gestartet, beim Start des W2k hingegen braucht es manchmal bis zu 8 Minuten, bevor das BS gestartet wird. Die Ladezeit war schon immer so extrem, schon seit der Erstinstallation. Nach einem Update auf SP 2 hat es sich sogar noch verschlimmert. Mittlerweile braucht es durchschnittlich 4-6 Minuten, bevor das System überhaupt startet, manchmal, wie gesagt, sogar bis zu 8 Minuten. Hat jemand vllt eine Idee? Vielen Dank für Eure Hilfe. mfg friebo Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 Hi friebo und Willkommen im Board ! Meinst Du jetzt mit "gestartet", 4-8 Minuten eh der Anmeldeschirm kommt, oder 4-8 Minuten, bis der schwarz/weiße Ladebalken kommt ? Zitieren
friebo 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 danke, ja es dauert 4-6 Minuten, bevor der Ladestreifen erscheint. Kann mir nicht erklären, warum. An der Platte kann es nicht liegen, sonst würde das Laden von Win98 auch so lange dauern, da ja beide BS auf einer Platte installiert sind. mfg friebo Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 So ein "Phänomen" hatte ich auch mal unter w2k - allerdings nicht in den Zeiträumen. Schau mal unter w2k, welche Zeit für die Anzeige der Wiederherstellungsoptionen eingestellt ist. Ich hab jetzt hier XP, aber unter w2k ist es, glaub ich, an gleicher Stelle: Systemsteuerung->System->Erweitert->Starten und Wiederherstellen->Anzeigedauer der Wiederherstellungsoptionen Zitieren
friebo 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 @Zuschauer danke für deine Antwort. Leider hab ich in der Windows-Hilfe den Begriff 'Wiederherstellungsoption' nicht gefunden. In der Systemsteuerung kann ich an der Stelle lediglich die Zeit für das Time Out angeben und dann noch, wo was wie und wo gespeichert wird, wenn ein Systemfehler auftritt. Weiss auch nicht , was wiederhergestellt werden soll und in welchen Zeiträumen. Einfach kp, was es sein könnte. Während der Wartezeit ist doch nur ein einziges exe geladen und das ist das ntdetect. Wenn Windows etwas wiederherstellen will, dann muss ja zumindest von Windows schon Teile geladen worden sein. Aber es passiert ja ewig rein gar nichts. Na ja, glaube , damit werd ich wohl leben müssen. Und für son Sch... bezahlt man auch noch nen Haufen Geld. gruss friebo Zitieren
