lichtben 10 Geschrieben 24. Oktober 2004 Melden Geschrieben 24. Oktober 2004 Abend zusammen. Ich hab immer noch das Problem das ich mich mit der SBS 2003 eigenen VPN Software nicht via T-DSL Account eine Verbindung ans laufen kriege. IP wird vergeben aber mehr nicht. An diversen HotSpots und an einem wie auch immer gearteten LAn-Anschluss letztens in Mailand spielte das ganze wunderbar und stressfrei. MTU hab ich bereits alles zwischen 1000 und 1492 probiert. Ich bin mit ping -f -l 1464 [iP_des_Servers] auf den Wert 1464 gekommen der gerade noch funktionieren sollte. Trotzdem: Nichts. Ich bin (wie so oft) ratlos. Vielleciht hat jemand von Euch schonmal ähnliche Probs gehabt. Danke schomma Ben. Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 was geht denn ganau nicht? können clients sich nicht am SBS-server anmelden oder kriegst du die VPN-dienste nicht zum laufen? hat der server eine öffentliche IP? oder einen dyn-dns eintrag? läuft die windows-firewall? Zitieren
lichtben 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Also: Der Dienst läuft, der Client kann sich anmelden und bekommt nach vollzogener Authentifizierung auch ne IP Adresse. Aber dann ist ruhe auf der Leitung. Es passiert nichts. Der Server hat ne statische IP hängt hinter nem Router. Die Freigaben und mappings stimmen aber, da wie gesagt VPN aus anderen Netzen gut spielt. Danke. Ben. Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 hört sich jetzt nach nörgelei an: kann es sein dass t-online schuld ist? bei denen weiss man nie. evtl. haben die intern einen wichtigen port gesperrt usw. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Original geschrieben von wirtnix hört sich jetzt nach nörgelei an: kann es sein dass t-online schuld ist? bei denen weiss man nie. evtl. haben die intern einen wichtigen port gesperrt usw. Ja hört sich wirklich so an ! ;) Soweit ich das verfolgt hab, ist t-online einer der eher wenigern Provider, die nicht drosseln oder sperren. Allerding geht es bei diesen Drosselungen um ganz andere Ports ! @lichtben: Mit "Ping - l 1464 kannst Du den Server erreichen" heißt, die VPN-Verbindung zum Server steht und funktioniert !?! Was geht denn nun wirklich nicht - nix geht, stimmt nicht, ICMP funktioniert doch schon ! Zitieren
lichtben 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Hallo Zuschauer, Unklar ausgedrückt hab ich mich: Den Ping mache ich ohne Tunnel an die öffentliche IP erfolgreich. Ja: IP Vergabe spielt, aber sonst nix. Kein Outlook, keine Freigaben, keine Offlinesynchronisation etc. Eben einfach als ob ich nicht da wäre. Es wird auch immer nur eine bestimmte Anzahl von Paketen (in der VPN Verbindung) gesendet. 403 Pakete sind ein oft gesehener Wert. Keine Ahnung was das soll. Sollte das Helfen eine Lösung zu finden, wäre ich schwer beeindruckt und äußerst glücklich. Danke und Grüße Ben. Zitieren
lichtben 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Noch jemand irgendwelche Ideen? Grüße, Ben Zitieren
servercluster 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hatte letztens ein ähnliches Problem. Hab mich von daheim (T-dsl) auf unseren 2003 Server Standart verbunden. Konnte auch pingen, jedoch nur, solange der traffic sehr niedrig war. Hatte ich ein paar kb überschritten, ist die Verbindung zusammengebrochen, obwohl sie als bestehend angezeigt wurde. Hab den Router für den Server (ehemals Netgear jetzt D-Link) gewechselt, seitdem funktioniert es wunderbar. Hatte es dabei natürlich nicht aus anderen Netzen probiert. Aber das Beispiel zeigt, dass es nicht an T-DSL liegt. Welchen Router nutzt du denn? Zitieren
lichtben 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo servercluster, hab am server momentan nen SMC barricade. Funktioniert soweit auch gut. Ich kann nicht glauben, dass das ein router problem ist. Ich werds trotzdem mal mit nem D-Link probieren. danke für den Tip, Ben. Zitieren
