Greg 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Hallöchen Brauche Eure Ideen: Ausgangslage: Domaincontroller W2K SP4 ist TS License Server Memberserver ist Terminal-Server mit Metaframe Geschäfts Client WXP SP2 mit Metaframe Client Version 8.0.24737 VPN: Produkt von Provider Problem: Wenn ich im Geschäft direkt am Netzwerk bin funktioniert alles tadellos. Bin ich nun zu Hause und verbinde mich über VPN dann kann ich mich mit RDP und Metaframe einmal verbinden. Beim zweiten mal krieg ich die Fehlermeldung dass die Verbindung zum Metaframe nicht möglich ist. Auch RDP funktioniert dann nicht. Auf alle anderen Server kann ich aber connecten. Im Eventlog des Terminal Servers erscheint zeitgleich: Event: 1004 Source: TermService Error: The terminal server cannot issue a client license. Gem. MSKB Q329888 habe ich folgenden Reg.-Key gelöscht HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing neu gestartet, und dann ging es wieder. Genau ein mal. Was kann ich tun damit das dauerhaft funktioniert. Gruss Greg PS: Von meinem Heim PC aus funktioniert es tadellos. Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 hast du eine Firewall? evtl. macht die nach dem 1. connect zu, nachdem du die lizenz gezogen hast und dann gehts nicht mehr. wie baust du das VPN auf? über den Microsoft-eigenen client oder evtl. den vom routerhersteller? Zitieren
Greg 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Danke für die Antwort hast du eine Firewall?evtl. macht die nach dem 1. connect zu, nachdem du die lizenz gezogen hast und dann gehts nicht mehr. Das kann fast nicht sein, oder ? Denn vom Heim PC aus läuft es ja. Und auf alle andere Server komm ich ja drauf. wie baust du das VPN auf? über den Microsoft-eigenen client oder evtl. den vom routerhersteller? Mit dem routereigenen Client da dies gem Provider nicht anderst geht. (Cisco Router und Cisco VPN Client) Gruss Greg Zitieren
wirtnix 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 hört sich ächt komisch an... kann es sein, dass nur bei diesem server die lizensierung so eingestellt ist, dass bei einer abmeldung und einem reconnect versucht wird, die session wieder aufzubauen? könnte irgendwas mit nicht korrekt abgebauten sessions zu tun haben sagt mein bauchgefühl... Zitieren
