PIX 501 und draytek2600
hallo,
vielleicht kann mir einer von euch bei meinem problem helfen.
ich habe einen bestehenden draytek2600 (ist dsl-modem mit router) da moechte ich eine pix 501 noch dran machen. hat einer erfahrungen mit sollch einer konstruktion ?. waere schoen wenn ich hier kompetente hilfe finden wuerde.
danke
peter
Hi Hoffi,
habe mir zuhause etwas ähnliches gebaut, um mein LAN vorm unsicheren WLAN zu schützen.
Habe meine(n) Rechner an die PIX gehangen und mache über die PIX ein statisches NAT in ein Transfernetz zwischen dem Router und der PIX. Die übersetzte Adresse wird dann noch mal vom Router in die IP von deinem Provider übersetzt.
PC PIX ROUTER
192.168.0.1 -> 192.168.0.254 - 172.16.1.1 -> 172.16.1.2 -IP-Provider
Das ganze funktioniert einwandfrei. Was willst Du denn genau wissen?
Osirus
Hi,
klärt das ganze doch hier im Board - dann haben die anderen auch was davon (davon sind solche Boards doch da.
@osirus01: ich habe deine Mailadresse mal gelöscht. Wir sind sehr gut besucht, wenn es um Suchmaschinen etc. geht. Daher könnte die Adresse schnell ein Spam opfer werden...
hoffe das ihr mich versteht ;O)
also ich benoetige info wie du die pix mit dem dsl-modem/router
verkabels.
ich hab gestern mal probiert an der dafuer vorgesehen stelle 0port on
pix) eine normales netzwerklkabel von ausgang vigor (Router-ausgang) in
den pix eingang zu stecken. no ping. wenn ich den router/modem mit dem
normalen ausgaengen der pix (1-4 port) verbinde klappt der ping. waere
dir dankbar wenn du mir als erstes dabei helfen koenntest. von der
logik muesste es doch so gehen, oder ? oder ist da ein denkfehler.
vielleicht ist die pix muss auch was in der pix konfiguriert werden ??
danke fuer eure hilfe
h
Kabelmässig nimmst Du normale Patchkabel. Dann verbindest Du den Port 0 der PIX mit einem Port auf deinem Router. (Muss aber ein Interner sein.)
In wie weit kennst Du dich mit der PIX aus?
Ist die PIX schon konfiguriert?
Telent oder Consolen Zugang möglich?
GRuß
Osirus
also da der draytek ein modem mit router eingebaut ist werde ich den 0port der pix mit einen der router ausgaenge verbinden. hab ich gemacht kein ping ect. bin in hinsicht pix ein anfaenger und fuer jede hilfe dankbar. aber wenn ich nich pingen kann muesste es doch auch nicht mit telnet bzw. webinterface klappen ,oder ???
hab das gestern versucht no way. nur wenn ich an die ports 1-4 der pix gehe komm ich auch auf die ip der pix. aber das ist ja nicht sinnvoll. was muss ich machen das port 0 der pix errreichbar ist. vielleicht sendest du mir kurz deine konfiguration. meine ist intern 192.168.1.xxx und extern 10.100.1.XX der geway ist der DSLmodem/router mit der 192.168.1.100 ... ist das richtig so ??
danke
h
Hi, hier meine Config. Aber wie ich sehe hast Du wohl auch noch ein IP-Adressen Problem. Der Router braucht ne IP aus dem Netz der PIX. Also z.b. 10.100.1.2 . Dann kannst Du den Router auch Pingen. Wichtig ist wenn Du pingst das Du ping outside 10.100.1.2 machst. Habe mal noch ne Zeichnung mit dran gehangen. Hoffe die macht das verständlich.
GRuß
Osirus
zeichnung.doc
PIX Version 6.3(3)
interface ethernet0 auto
interface ethernet1 100full
nameif ethernet0 outside security0
nameif ethernet1 inside security100
enable password sag_ich_nüscht encrypted
passwd sag_ich_nüschtencrypted
hostname PIXel
domain-name ciscopix.com
fixup protocol dns maximum-length 512
fixup protocol ftp 21
fixup protocol h323 h225 1720
fixup protocol h323 ras 1718-1719
fixup protocol http 80
fixup protocol rsh 514
fixup protocol rtsp 554
fixup protocol sip 5060
fixup protocol sip udp 5060
fixup protocol skinny 2000
fixup protocol smtp 25
fixup protocol sqlnet 1521
fixup protocol tftp 69
names
name 192.168.x.x Osirus
name 172.16.1.2 Router
name 192.168.x.x Laptop
name 192.168.x.x PC2
object-group network INTERNET
description Zugriff HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, 2710
network-object host Osirus
network-object host Laptop
object-group network FTP
description Zugriff FTP 21
object-group network EMULE
description Zugriff EMULE-SERVER 4662, 4661, 4242
access-list outside_in permit tcp any host 172.16.1.10 eq 4662
access-list outside_in deny icmp host Router host 172.16.1.10 echo-reply
access-list outside_in deny ip any any
access-list inside_in permit udp object-group INTERNET gt 1023 host Router eq do
main
access-list inside_in permit tcp object-group INTERNET gt 1023 any eq www
access-list inside_in permit tcp object-group INTERNET gt 1023 any eq smtp
access-list inside_in permit tcp object-group INTERNET gt 1023 any eq pop3
access-list inside_in permit tcp object-group INTERNET gt 1023 any eq https
access-list inside_in permit tcp object-group INTERNET gt 1023 any eq 2710
access-list inside_in permit tcp object-group FTP gt 1023 any eq ftp
access-list inside_in permit tcp object-group EMULE any eq 4242
access-list inside_in permit tcp object-group EMULE any eq 4662
access-list inside_in permit tcp object-group EMULE any eq 4661
access-list inside_in permit tcp host Osirus gt 1023 host Router eq www
access-list inside_in deny ip any any
pager lines 24
logging on
logging monitor debugging
logging trap errors
logging facility 23
logging host inside Osirus
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip address outside 172.16.1.1 255.255.255.224
ip address inside 192.168.x.x 255.255.255.0
ip verify reverse-path interface outside
ip verify reverse-path interface inside
ip audit info action alarm
ip audit attack action alarm
pdm location Osirus 255.255.255.255 inside
pdm location Router 255.255.255.255 outside
pdm location Laptop 255.255.255.255 inside
pdm group INTERNET inside
pdm group FTP inside
pdm group EMULE inside
pdm logging informational 100
pdm history enable
arp timeout 14400
global (outside) 1 172.16.1.3-172.16.1.30
nat (inside) 1 192.168.x.x 255.255.255.0 0 0
static (inside,outside) 172.16.1.10 Osirus netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) 172.16.1.11 Laptop netmask 255.255.255.255 0 0
static (inside,outside) 172.16.1.20 Snoop netmask 255.255.255.255 0 0
access-group outside_in in interface outside
access-group inside_in in interface inside
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 Router 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h225 1:00:00
timeout h323 0:05:00 mgcp 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
aaa-server TACACS+ protocol tacacs+
aaa-server RADIUS protocol radius
aaa-server LOCAL protocol local
aaa authentication ssh console LOCAL
http server enable
http Osirus 255.255.255.255 inside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server community public
no snmp-server enable traps
floodguard enable
telnet Osirus 255.255.255.255 inside
telnet timeout 15
ssh Osirus 255.255.255.255 inside
ssh timeout 5
console timeout 0
username osirus password sag_ich_nüscht encrypted privilege 15
terminal width 80
Cryptochecksum:4d5b2543ew66ac94142cx08fx7f115b3
: end
PIXel#
im moment hab ich als standartgeway die ip des routers und auch als dns. ist das so richtig oder muss da die pix ip rein ?
ansonsten hab ich alles verstanden und werde versuchen es umzusetzen.
danke nochmal fuer deine hilfe
h
