forumwurm 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 dabei handelt es sich nicht um datenbanken, welche von der synch sowieso ausgeschlossen sind. nein es sind excell-files, rtf-dokus, log-files. ich habe noch keinen zusammenhang feststellen können. nach der synchronisation kommt keine fehlermeldung, nur unten im systray wird das offlinefiles-icon angezeigt mit einem gelben dreieck. wenn man dann den status überprüfft, steht da, dass x files nicht synchronisiert werden konnten. startet man die synch dann nochmals manuell, kommt die meldung, das alles erfolgreich synchronisiert wurde. DEM IST ABER NOCH IMMER NICHT SO. wenn man in den offline files folder geht, steht dort beim synchronisations-status "Local copy data has been modified" was auch richtig ist, aber diese wurden eben nicht synchronisiert. es ist auch schon passiert, das offline zb eine excell-tabelle erstellt wurde und diese dann während der synch eben nicht aufs netzlaufwerk kopiert wurde mit den obigen symptomen. vielen dank schon mal für eure ratschläge. gruzz Zitieren
Darty 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Schonmal die Rechte kontrolliert? Zitieren
forumwurm 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Original geschrieben von forumwurm ...es ist auch schon passiert, das offline zb eine excell-tabelle erstellt wurde und diese dann während der synch eben nicht aufs netzlaufwerk kopiert wurde mit den obigen symptomen.... welche rechte sollte ich denn deiner meinung nach kontrolieren? es werden eine handvoll dateien bei mehreren hundert oder sogar tausend dateien nicht synchronisiert. ohne regelmässigkeit (zumindest konnte ich eine solche noch nicht feststellen) Zitieren
