Balthazor 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Hallo, Ich administriere Windows Clients und Server indem ich mich zuerst per VPN (pptp) in das Netzwerk verbinde und dann stelle ich eine Remotedesktopverbindung auf dem Rechner her. Dabei habe ich immer wieder Probleme auf unterschiedlichen Win XP Workstations eine Remotedesktopverbindung auf einen Rechner im anderen Netzwerk herzustellen, unabhängig davon ob Windows XP oder Server 2000/2003 installiert ist. Nachdem ich die IP oder den Namen eingegeben habe erscheint das RDV Fenster mit schwarzem Hintergrund und nach ca. 30 Sekunden bricht die Verbindung ab und ich erhalte die Fehlermeldung: Die Verbindung mit dem Remotecomputer wurde getrennt. Dies kann an einem Netzwerkfehler liegen. Versuchen Sie die Verbindung mit dem Remotecomputer wiederherzustellen. Auch nach dem zwanzigsten Versuch die Remotedesktopverbindung herzustellen bricht diese mit immer wieder genau der selben Fehlermeldung ab. Das habe ich allerdings nur von vereinzelnten WinXP Workstations in bestimmte Netzwerke in denen ich mich per VPN verbinde. Von einem anderen Client aus klappt das allerdings dann wieder problemlos. Ich suche die Fehlerursache schon länger und kann aber absolut nichts finden und bin echt schon am verzweifeln. Ich hoffe es kann mir hier jemand diesbezüglich helfen. mfG Balthazor Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Hi ! Dazu müßtest Du genauere Info´s zu Deinen internen Netzwerken geben, Subnetze, Router zwischen den einzelnen Netzen, ist in den Subnetzen das Subnetz des VPN-Clients bekannt. Sonst wird das nix ! :( Zitieren
