Weinfreund 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Gibt es eine Möglichkeit die lokalen Benutzerkonten/-profile auf einer NT4 Workstation nach einer Domänenneuinstallation zu übernehmen? Ohnen lösen/hinzufügen von der Domäne hat der Benutzer alle Rechte und kann auf die Ressourcen zugreifen, bekommt aber bei der Anmeldung die Nachricht, dass eine Anmeldung am Domänencontroller nicht möglich ist (zwischengespeichertes Profil) Nach dem Lösen/Hinzfügen werden neue lokale Profile erstellt. kann ich das verhindern, bzw. dia alten irgendwie kopieren? Für Eure Ratschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar. :) :) Zitieren
student 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Also ich würde sagen das es keine möglichkeit dafür gibt. Außer du nimmst dir jedes einzelne Profil vor und änderst ihn manuell auf das neue Benutzerkonto um. Alte Konten kannst du nicht übernehmen da sie ja nach einer neuinstallation der Domäne Weg sind. Aber genaueres kann man leider nicht sagen da du mehr Deatils schreiben müßtest was du jetzt genau hattes,hast und haben willst Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. Oktober 2004 Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Eigenschaften des Arbeitsplatzes, Benutzerprofile Zitieren
Weinfreund 10 Geschrieben 25. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Oktober 2004 Original geschrieben von student Also ich würde sagen das es keine möglichkeit dafür gibt. Außer du nimmst dir jedes einzelne Profil vor und änderst ihn manuell auf das neue Benutzerkonto um. Alte Konten kannst du nicht übernehmen da sie ja nach einer neuinstallation der Domäne Weg sind. Aber genaueres kann man leider nicht sagen da du mehr Deatils schreiben müßtest was du jetzt genau hattes,hast und haben willst Wie kann ich das Konto manuell ändern? Bei anmeldung legt NT das Profil Name.000 an. D.h. dia alten Daten sind ja lokal noch da. Kann man die ntuser.dat bearbeiten. oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Bei Arbeitsplatz/Eigenschaften/Profile erscheinen alle alten als unbekanntes Profil - kann man die irgendwo editieren? Vielleicht gibts ja weitere Tips - vielen Dankl Zitieren
