curator 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Hi Unser derzeitger Server, der als DC, DNS, DHCP und Fileserver läuft, soll durch einen neuen ersetzt werden. Auf beiden Servern läuft Win2k SP4. OK soweit sogut, hab die neue Kiste installiert und versuche dann unter Active Directory -> additional DomainController meinen neuen DC einzuhängen. Ich gebe Benutzernamen, Kennwort und den kurzen Domänennamen ein, klappt. Dann fragt mich W2k SP4 nach dem full qualified domainname. Wenn ich auf browse klicke, kann ich diesen auswählen (kontrolliert, er stimmt). Dennoch erhalte ich folgende Fehlermeldung: http://www.microsoft.com/windows2000/dns/tshoot/ Nun gut, ich scheine also ein DNS problem zu haben, aber der DNS Server auf dem alten Server läuft einwandfrei, hab ich per nslookup getestet. Ich bin kein DNS Genie, könnte mir jemand vielleicht sagen, auf welche Einstellungen ich besonders achten muss, damit ich diesen Fehler vermeiden kann? Ist mir ziemlich wichtig, da ich sonst nicht weiß, wie ich das AD von dem einen Server auf den anderen bringen kann. Danke P.S. Falls jemand nen guten IRC Channel weiß, wo mir evtl. bei so einem Problem geholfen werden kann, bitte nur her damit. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Ist der neue DC im DNS richtig registriert? Zitieren
curator 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Wenn ich das wüsste... Ein nslookup auf die IP Adresse gibt jedenfalls den korrekten Namen des neuen Servers zurück. Ich hab den neuen Server in die forward-lookup-zone eingetragen als host mit fixer IP und das Häckchen gemacht bei "update associated pointer (PTR) record". War das richtig? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Ist denn in der Reverse-Lookup-Zone auch der PTR-Record des neuen DC's vorhanden? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Du könntest auf dem neuen DC in der Eingabeauffoderung ipconfig /registerdns aufrufen und es nach 15 Minuten noch mal probieren das AD zu synchronisieren. Zitieren
curator 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Ich erhalte folgenden Fehler, beim Versuch ipconfig /registerdns auszuführen: ------ Windows 2000 IP configuration Error: The system cannot find the file specified. : Refreshing DNS names ------ Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Original geschrieben von curator Ich erhalte folgenden Fehler, beim Versuch ipconfig /registerdns auszuführen: ------ Windows 2000 IP configuration Error: The system cannot find the file specified. : Refreshing DNS names ------ Guck mal hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;266319 Zitieren
curator 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 hab ich mittlerweile auch gefunden :o , jetzt geht das mit dem ipconfig /registerdns, allerdings kommt dann nach 15 min. im Eventlog folgender Fehler: ---- The system failed to register network adapter with settings: Adapter Name : {971CD9C2-7C77-4C04-B02C-A5272AF6B598} Host Name : GOBSRV Adapter-specific Domain Suffix : gob-bk.schule.suedtirol.it DNS server list : 10.78.137.5 Sent update to server : None IP Address(es) : 10.78.137.6 The cause of this DNS registration failure was because of DNS server failure. This may be due to a zone transfer that has locked the DNS server for the applicable zone that your computer needs to register itself with. (The applicable zone should typically correspond to the Adapter-specific Domain Suffix that was indicated above.) You can manually retry registration of the network adapter and its settings by typing "ipconfig /registerdns" at the command prompt. If problems still persist, contact your network systems administrator to verify network conditions. ----- dazu hab ich auch in der knowledge base was gefunden... http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;826743 hab die registry einträge drin und neu gebootet, selber Fehler. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Geschrieben 26. Oktober 2004 Hi, könntest du Quelle und Ereignis-ID des Fehlers posten? Sind auf dem DNS-Server überhaupt dynamische Updates erlaubt? Zitieren
curator 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Original geschrieben von Necron Hi, könntest du Quelle und Ereignis-ID des Fehlers posten? Sind auf dem DNS-Server überhaupt dynamische Updates erlaubt? Sorry, war nicht im Büro seit meinem letzten post. Also die Ereignis ID wäre 11151, quelle DnsApi. Zu den dynamischen updates... auf dem DNS-Server steht in jeder Zone (sind nur 2, jeweils eine bei forward lookup und reverse lookup) Allow Dynamic Updates auf "Yes". Thx Zitieren
Necron 71 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Hi, guck mal hier: http://www.eventid.net/display.asp?eventid=11151&eventno=553&source=DnsApi&phase=1 Zitieren
curator 10 Geschrieben 2. November 2004 Autor Melden Geschrieben 2. November 2004 nützt alles nichts, hab jetzt die Registry Schlüssel am Server verändert und auch die der Clients, selbe Fehlermeldung. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Sieht beinahe so aus das du den DNS Dienst nochmal neu installieren musst, wenn einer einen besseren Vorschlag haben sollte nur her damit. Zitieren
curator 10 Geschrieben 2. November 2004 Autor Melden Geschrieben 2. November 2004 Hi Genau das hab ich mir heute morgen auch gedacht... und jetzt hat's geklappt. Danke dennoch für den Tip. OK ich hab jetzt also einen additional DC im Netz, jetzt möchte ich den alten völlig ersetzen dadurch. Ich hab's bis jetzt geschafft, dass mein neuer den Global Catalog managed, was muss noch beachtet werden, bevor ich den "alten" abschalten kann? Thx Zitieren
