Klicke Herunterfahren an und er bootet neu
Servus!
Habe mir vor kurzem ein MSI KT3 Ultra2 Mainboard eingebaut zusammen mit einem AMD 2000+ Prozzi. Nun habe ich das Problem, dass mein XP Prof (SP 1) statt herunter zu fahren den Rechner neu bootet. Es sind weitere Komponenten im System: G-Force 4200ti, SB Live, Intel Pro100+ Netzwerkkarte.
Habe schon im I-Net gesucht, aber nix gefunden. Es gab da einen XP Patch bei MS aber den kann ich nicht inst., weil er mein SYS als aktueller erkennt...
Hat jemand eine Idee ? Mein BIOS habe ich über das life-update tool auf dem aktuellsten Stand. Werde noch einen Hilferuf an MSI schicken;kann ja nicht schaden.
Danke für Eure Tipps!
Gruß,
Bernd
Moin,
ich habe das selbe Problem und abgesehen von der Intel Pro100+ Netzwerkkarte genau die selbe Hardware in meinem System.
Das Deaktivieren des automatischen Neubooten hat auch keine Abhilfe geschaffen.
Weil ich auch das MSI KT3 Ultra2 Mainboard drin habe, denke ich das das Problem dort liegt.
Über eine Lösung wäre ich auch sehr dankbar und werde ebenfalls eine Anfrage an MSI stellen.
Danke!
Nabend!
Vielen Dank für die Antworten! Eine von den beiden Lösungsvorschlägen hat funktioniert:
Ich habe im BIOS folgendes unter PowerManagement disabled bzw eingestellt:
IPCA Function: Yes ---> bei no bootet XP nicht mehr sondern macht einen Reboot...
ACPI Standby: Auto
Call VGA at S3 Resuming: disabled
USB Wakeup from S3: disabled
PowerManagement/APM: disabled
Im Unterbereich Set WakeUp Events alles disabled
Mit diesen Einstellungen schaltet mein PC sich beim Anwählen von Herunterfahren auch wirklich aus.
Achja, die Einstellung in der Registry, die Renzi erwähnte, war bei mir bereits eingestellt und hat den Fehler nicht behoben.
Gruß,
Bernie
