ddimkeit 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2004 Hallo Leute habe da zwei Fragen. 1. Es gibt doch ein Konto ohne Passwort mit welchem ich einen geplanten Task ausführen kann oder? Sonst muss ich ja extra ein Konto mit Paswort einrichten. 2. Habe ein gemapptes Laufwerk. Dieses Laufwerk hat im Arbeitsplatz immer wenn ich den PC starte einen roten Kreuz bis ich einmal daraufzugreife. Nun daswegen habe ich Probleme mit Lexware. Gibt es eine mögligkiet das dieses Laufwerk dierekt beim starten schon verbindet? MFG DD Zitieren Link zu diesem Kommentar
buccaneer2003 10 Geschrieben 26. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 26. Oktober 2004 Konten ohne Passwörter sind aus sicherheitstechnischer Sicht ein Graus. :shock: lass es Du kannst Dir ein Konto anlegen, bei dem das Passwort nicht abläuft. zu 2. Wenn Du dich in einer Domäne anmeldest, geht das mit dem mappen im Login-Script. Der Befehl dazu lautet net use <Laufwerksbuchstabe:> \\Server\Share Alternativ kannst Du in der Kommandozeile eingeben net use <LW:> /delete #Löscht das Mappingnet use <LW:> \\Server\Share /persistent:yes #Permanentes Mapping Zitieren Link zu diesem Kommentar
