woodpecker02 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallo Leute, ich hab hier eine Interface Stati für euch. Kann mir jemand etwas dazu sagen, habe noch nie etwas mit Cisco gemacht. Jedoch haben wir sehr große Probleme mit unseren Kunden über dieses System und ich denke es liegt an diesen Routern. Danke, Woodpecker02 Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Schön, dass die Statistik bei Dir vor Ort ist. Aber ich denke es wäre sinniger, sie hier zu posten, wenn wir helfen sollen. ;-) Zitieren
woodpecker02 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hi, danke für die Information :rolleyes: ...Ich bin aber auch etwas ... :eek: Gruß, Woodpecker02 Hier die Statistik: Ethernet0 is up, line protocol is up Hardware is PQUICC Ethernet, address is 000d.bc3b.0e77 (bia 000d.bc3b.0e77) Description: connected to EthernetLAN Internet address is xx.1.0.111/8 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Half-duplex, 10Mb/s ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 4w0d Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 8000 bits/sec, 7 packets/sec 5 minute output rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec 22059842 packets input, 245231414 bytes, 0 no buffer Received 13261931 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 123 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 123 ignored 0 input packets with dribble condition detected 8579770 packets output, 576214429 bytes, 0 underruns 2333 output errors, 42402 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 2333 late collision, 49851 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Serial0 is up, line protocol is up Hardware is PowerQUICC Serial Description: connected to neckartal-durlach Interface is unnumbered. Using address of Ethernet0 (xx.1.0.111) MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set Keepalive set (10 sec) Last input 00:00:07, output 00:00:06, output hang never Last clearing of "show interface" counters 4w0d Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 8330819 packets input, 437572345 bytes, 0 no buffer Received 284275 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 8039814 packets output, 2530502861 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Ja, ähm vielleicht noch sagen, was das Problem ist ? Geschwindigkeit ? "Irgendwas, wird nicht erreicht" oder was ist denn falsch ? Zitieren
woodpecker02 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Oh man, sorry bin heut echt nicht auf draht.... Also die Kunden ziehen von unserem Zentralen Server einige Anwednungen dies werden zu einer bestimmten Uhrzeit immer sehr langsam und bleiben teilweise hängen. Ausfälle im bereich von ca. 1 min. - 1 min 30 sec. Gruß Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Hmm, die late collission macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn ich es noch richtig weiss, deutet das darauf hin, dass das Ethernetsegment ein bissel zu lang ist, d.h. die Längenrestriction ist nicht eingehalten. Kann auch ein fehlerhaftes Kabel sein. Was auffällt ist das Ethernet auf half-duplex steht, wie ist denn die Porteinstellung auf dem Switch, wo der Router dranhängt. Zitieren
