trone 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen sekundären Domaincontroller aufgesetzt und ich erhalte seitdem auf dem primären DC folgende Warnungsmeldung in wirklich kurzen Abständen (teilweise nur 1-2 Minuten): Quelle: MRxSmb Ereignis-ID: 8005 Benutzer: nicht zutreffend Computer: PDC Beschreibung: Der Browser erhielt eine Serverankündigung, dass der Computer "PDC" den Masterbrowser ausführt, was jedoch nicht stimmt. Den Key ISDomainMaster in HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters hatte ich bereits auf TRUE gesetzt, nachdem ich hier im Board ein wenig gesucht hatte. Allerdings brachte das nicht den gewünschten Erfolg, sondern ergab gleich die nächste Fehlermeldung: "Der Suchdienst konnte sich nicht selbst zur Funktion als Hauptsuchdienst heraufstufen. Der Computer, der zurzeit die Funktion als Hauptsuchdienst erfüllt, ist PDC. " Die Suche auf microsoft.com hat leider auch zu keinem anständigen Ergebnis geführt. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen, diese Flut von Ereignissen in den Griff zu bekommen. MfG trone Zitieren
buccaneer2003 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Diese Fehlermeldung kann mit dem Linkspeed der Netzwerkkarten zusammenhängen. Überprüfen mal Deinen Switch und die Netzwerkkarten, ob die alle mit der korrekten Geschwindigkeit laufen. Ggf mußt Du die Switch-Ports und/oder die Netzwerkkarten auf ein festen Linkspeed verhaften. Zitieren
Greg 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallöchen Schau mal hier vielleicht hilfts: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/w2kmsgs/5579.asp http://www.eventid.net/termdisplay.asp?termid=148 Gruss Greg Zitieren
thumb 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Tach auch, ich glaube Du musst eine reelection des MasterBrowsers durchführen. Diesen beiden Seiten kannst Du entnehmen wie das geht : http://support.microsoft.com/kb/q188305/ und http://www.digital-labs.de/kb/faq/faq-nt4/networking/browser.htm Gruß THUMB Zitieren
