Access und Oracle?
ich hoffe mir kann jemand helfen! Ich habe eine Accessdatenbank erstellt und in dieser über ODBC Tabellen aus unserer Oracledatenbank verknüpft. Aus diesen verknüpften Tabellen liest Access verschiedene Daten in seine eigenen Tabellen. Mit diesen Daten kann ich dann arbeiten ohne in Oracle was zu verändern. Nun habe ich das Problem das wenn sich in Oracle was ändert die Access Tabelle diese neuen Datensätze nicht automatisch übernimmt.
Kann man einstellen das Access sich Intervallmäßig mit der Oracle abgleicht?
Wenn ja, wie?
Mfg
Wolleg
Hallo Wolleg,
also in der Art wie du dir das vorstellst glaube ich ist das nicht möglich.
Soweit ich das verstehe arbeitest du eigentlich auf Accesstabellen die immer wieder mit den neusten Daten aus Oracle gefüllt werden.
Um zu erreichen das du immer auf dem aktuellsten Daten arbeitest müsstest du direkt auf die ODBC Verknüpfungen gehen und nicht auf die Access Tabellen.
Gruß Tim
ich hab dich eigentlich so verstanden, das du die tabellen verknüpft hast. siehst du im access an diesem kleinen symbol. sieht aus wie ne weltkugel mit einem pfeil. verknüpfte tabellen sollten eigentlich immer den aktuellen stand anzeigen. importiert natürlich nicht. wenn sie das nicht tun... hier noch ne frage: arbeitest du direkt in den tabellen, hast du mal die menüfunktion datensätze=> filter entfernen probiert (auch wenn keiner gesetzt ist, wird die tabelle neu gelesen)
ansosnsten bleibt eventuell noch eine einstellung am odbc treiber.
@Tim84
ich kann auf keinen Fall in den verknüpften Tabellen arbeiten, das wäre ja direkt die Oracle. Da darf ich nichts ändern!
@old-di
sie sind verknüpft und da sind natürlich immer die aktuellen Daten drin. Ich arbeite in den Access Tabellen die wiederum mit Datensätzen aus den verknüpften Oracle gefüllt werden. Nur füllt er die Accesstabellen nur einmal. Ich möchte aber da er z.B. alle 10 minuten seine Tabelle mit den verknüpften abgleicht! Im odbc habe ich sowas nicht gefunden!
Wolleg
.. dann führst du also jedesmal eine einfügeabfrage oder so aus?
oder wie kommen die daten in die accesstabellen?
wenn das so ist, dann schreib ein kleines vbscript, welches nach 10 minuten ausgeführt wird und die acces tabelle aktualisiert. das müßtest du in einem formular machen. wenn du in einer tabellenähnlichen ansicht arbeiten willst, mußt du nur die entsprechende formularansicht wählen.
