schnuffeldolly 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallo Leute, ich bin kurz vor dem Verzweifeln. Ich habe einen c803 gebraucht erworben. Saemtliche Config war geloescht. Das Passwort habe ich bereits erfolgreich geaendert, so dass ich jetzt wenigstens an das Geraet rankomme. Habe vergeblich mit der fast step-Software versucht eine Config einzurichten. Hat jemand von Euch eine fertige Config fuer irgendeinen Call-By-Call Internetzugang, die ich per Terminal uebertragen kann. Mein Geraet hat folgende Softwareversion: C800-Y6-MW Vers.12.0 (7) XV Release (fc1) Ich habe schon diverse Config's hier im Forum gefunden, aber die waren wohl fuer andere Softwareversionen und somit nicht kompatibel. Ich habe uebrigens das Geraet ohne Net-Kabel erworben. Ich habe derzeit meinen Laptop per normalem Cat5-Kabel dran. Vielleicht braucht man fuer den Anschluss an den c803 spezielle Kabel, wenn ja, welche Belegung??? Bitte helft mir!!!!! Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallo schnuffeldolly, willkommen im Board. :) Lade dir von Cisco den ConfigMaker 2.6 herunter. Dann kannst du dir deinen Router über das Netzwerk einrichten. http://www.cisco.com/en/US/products/sw/netmgtsw/ps754/ thorgood Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Danke fuer den Tip. Habe ich gerade gemacht. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Mal noch eine andere Frage: Muss ich auf den angeschlossenen Clients einen Capi-Treiber installieren?? Wenn ja, welchen am besten?? Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Nein. Die Clients benötigen keinen Capi-Treiber. Für die Kommunikation im Netz/Internet reicht TCP/IP vollkommen. Der C803 bietet als zusätliches Feature RCAPI an. Damit könntest du von einem PC aus über das Netzwerk die ISDN Schnittstellen des C803 nutzen. Ich weiss allerdings nicht ob deine IOS Version das schon unterstützt. thorgood Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Gibt es vielleicht eine deutsche Anleitung fuer den ConfigMaker?? Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Cisco und deutsche Anleitungen ist immer ein Problem. Mir ist leider keine bekannt. thorgood Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo, ich bin ja so gluecklich!! Ich habe fast nicht mehr daran geglaubt. Ich habe es wirklich geschafft den Router zu konfigurieren. Die Einwahl und auch die Kanalbuendelung klappen hervorragend. Es gibt nur noch ein Problem: Was muss noch eingestellt werden, dass der Router nach dem Schliessen des Browsers auch die ISDN-Verbindung auflegt?? Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 hallo leute, was ist los?? warum antwortet keiner auf meine frage?? oder lacht ihr euch scheckig ueber meine dummheit, weil der c803 ein router fuer permanente isdn-einwahl ist?? selbst dann waere ich fuer einen hinweis dankbar. ich habe jedenfalls keine angabe gefunden, dass dieses geraet permanent eine verbindung mit dem internet haellt. Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo schnuffeldolly, ich kann dich beruhigen, der C803 kann die Verbindung nach einer vorgegebenen Zeit auch beenden. Am besten du postest hier deine Config dann bekommst du bestimmt Hilfe. thorgood Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 2. November 2004 Autor Melden Geschrieben 2. November 2004 Hallo, hier nun die config meines c803. Ich hoffe ihr koennt mir helfen und habt eine Einstellung fuer mich, dass mein Geraet nachdem keine INet Anforderung von einem der angeschlossenen Clients mehr kommt, die ISDN-Verbindung auch wieder auflegt. ! version 12.0 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption ! hostname router ! logging buffered 8192 debugging enable secret 5 123abc ! username router password 7 123abc ! ! ! ! ! dial-peer voice 1 pots no forward-to-unused-port call-waiting ring 0 port 1 destination-pattern 1213567 ! pots country DE ip subnet-zero no ip source-route ! isdn switch-type basic-net3 isdn voice-call-failure 0 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 ip access-group 121 in no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ! interface BRI0 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 isdn incoming-voice modem ppp authentication chap pap callin ppp multilink ! interface Dialer1 description ISP ip address negotiated ip access-group 121 in no ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat outside encapsulation ppp no ip split-horizon dialer remote-name Cisco1 dialer pool 1 dialer idle-timeout 300 dialer string 019231785 class DialClass dialer hold-queue 10 dialer load-threshold 10 either dialer-group 1 pulse-time 0 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname freenet ppp chap password 7 123abc ppp pap sent-username freenet password 7 123abc ppp multilink ! ip nat inside source list 18 interface Dialer1 overload ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ! map-class dialer DialClass access-list 18 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 permit ip any any time-range TIME dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 120 0 transport input none stopbits 1 line vty 0 4 exec-timeout 0 0 login local ! rcapi server port 2578 ! rcapi number 13579 ! time-range TIME periodic daily 0:00 to 23:59 ! end schnuffeldolly Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Hallo schnuffeldolly, schalte das CDP (Cisco Discovery Protocol) auf dem Dialer1 aus. interface Dialer1 no cdp enable thorgood Zitieren
schnuffeldolly 10 Geschrieben 10. November 2004 Autor Melden Geschrieben 10. November 2004 hallo thorgood, habe deinen rat befolgt und das protokoll auf dem dialer1 ausgeschalten, das geraet disconnected aber trotzdem nicht. schnuffeldolly Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 10. November 2004 Melden Geschrieben 10. November 2004 Hi ! Setz mal "dialer idle-timeout 10" mfg rossi sollte dann nach 10 sec auflgen bei keinem traffic Zitieren
