löti 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Hallo! Ich kämpfe seit der Umstellung meiner Clients auf SP2 mit extrem langsamen Aktualisierungszeiten beim Verzeichniswechsel am Server (SBS2k3) - über 100Mbit LAN. Es dauert pro Wechsel ca. 5 Sekunden. Bei einem Client der noch mit SP1 läuft, sind die Aktualisierungszeiten schnell (< 1 Sek.). Es hat den Anschein, als würde beim Verzeichniswechsel der komplette Server refreshed. Je mehr Unterverzeichnisse offen sind, desto länger die Aktualisierung. Jetzt hab ich schon verzweifelt nach Einstellungsmöglichkeiten gesucht - aber leider ohne erfolg :( Hat irgend jemand Ideen/Lösungen zu diesem Problem? Nachtrag: Wenn ich ein Netzlaufwrek verbinde, ist die Performance ok. Das ist aber nicht die Lösung die ich anstrebe! lg wolfgang p.s.: Jedenfalls ist die Performance beim Öffnen von Files am Server (vom Client aus) schon besser geworden, seit ich einen täglichen Shutdown des Servers mache! Zitieren
löti 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 keiner eine Idee dazu? Ich wär um jeden Tip dankbar! Zitieren
Mouseman 10 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 Moin, das Verhalten ist nicht normal. Wir setzen auf etlichen Rechnern das Sp2 ein und haben keine besonderen Probleme. Auch das täglich Neustarten des Servers ist keinesfalls normal. Poste doch mal einige Details über das Netz: TCP/IP Einstellungen am Server und den Clients. Vielleicht kann man das etwas klarer sehen. Gruß, Mouseman Zitieren
blub 115 Geschrieben 27. Oktober 2004 Melden Geschrieben 27. Oktober 2004 wenn du sehr viele Dateien in deinen Verzeichnissen hast, trifft evtl. das hier zu http://www.mcseboard.de/showthread.php?threadid=36655&highlight=mtu cu blub Zitieren
löti 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 es muss etwas mit langen verzeichnisnamen zu tun haben. hab bei ms einen thread dazu gefunden - aber keine lösung. die anzahl der dateien kann es (noch) nicht sein. leider habe ich bei xp nicht gefunden, wo man die mtu-size einstellen kann!? die ip-einstellungen können es nicht sein, da es vor sp2 funktioniert hat - auserdem bei gemapptem laufwerk auch funktioniert! lg Zitieren
