Assistent in Globaler Adressliste
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
In der globalen Adressliste gibt es unter Eigenschaften des Users ein Feld in dem der Assistent angegeben ist. Dieses Feld scheint noch aus der Zeit von Exchange 5.5 zu stammen, da es im AD keinerlei einstellungsmöglichkeiten für dieses Feld gibt.
Hier steht jetzt leider immer noch (muß bei migration übernommen worden sein) bei einem Chef der Name einer bereits ausgeschiedenen Sekretärin drin, obwohl über die Stellvertretung bereits eine neue Sekretärin definiert ist. Dieser Eintrag scheint sich dahin aber nicht replizieren.
Wie kann ich diesen Eintrag ändern?
Muß ich jetzt in die tiefen des ADSIEDIT vordringen um diesen verweisten Eintrag ändern zu können???
Wenn ja, kann mich da einer hinführen :confused:
Vielen Dank für eure Antworten.
  • 2 Wochen später...
Is ja ein Klasse Forum hier.... nicht mal eine Idee kam!
Ich habe jetzt mittels vbs Scribt das Feld ausgelesen... sehr lange Suche. Das Feld Assistent kann nicht über das AD verändert werden.
Über das Feld "distinguishedName" läßt sich auch der Assistent auslesen und dann ändern!
Hi chucki.
Du hast anscheinend den Sinn eines /dieses Boards noch nicht ganz verstanden.
Hier helfen Member mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung kostenlos, freiwillig und aus Spaß am Beruf / Sache
Es kann aber immer wieder vorkommen, dass ein Fehler nicht bekannt ist, oder ein Member der mit diesem Fehler schon zu tun hatte einfach einmal nicht am Board vorbeischaut. Deshalb wird es hier immer wieder Anfragen und Beiträge geben, die nicht beantwortet werden.
Deshalb gleich mit dem Daumen nach unten zu zeigen, ist daher aus meiner Sicht völlig unangebracht.
Vielmehr hilft es weiter, wenn bei einem gelösten Problem die Lösung hier gepostet wird.
In diesem Sinne - es gibt noch einige Beiträge ohne Antworten, bei denen du ja weiterhelfen kannst.
LG Günther
Okok... hast ja recht. Es tut mir leid das ich gleich so überreagiert habe ;)
hier das vbs Script: (vielleicht hilft es jemanden der das selbe prob hat!)
Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
dim n
dim z
dim dn
n = inputbox("Bitte mailboxnamen eingeben!")
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText = "Select distinguishedName, name, msExchAssistantName from 'LDAP://DC=domäne,DC=intra' " & "where objectClass='user' and name = '" & n & "' "
objCommand.Properties("Page Size") = 1000
objCommand.Properties("Timeout") = 30
objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
objCommand.Properties("Cache Results") = False
Set objRecordSet = objCommand.Execute
objRecordSet.MoveFirst
Do Until objRecordSet.EOF
dn = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
Wscript.Echo "Name: " & objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
Wscript.Echo "Assistant: " & objRecordSet.Fields("msExchAssistantName").Value
objRecordSet.MoveNext
Loop
z = inputbox("Bitte 'Assistant' namen eingeben!")
Set objUser = GetObject ("LDAP://" & dn & "")
objUser.Put "msExchAssistantName", z
objUser.SetInfo
set objUser = nothing
set objRecordSet = Nothing
Set objCommand = nothing
Set objConnection = nothing
_______________________
aufruf mit cmd datei mit folgendem Inhalt:
cscript c:\lage_des_scriptes\getname.vbs
