Anmeldeskript
leider funktioniert mein Anmdeldeskript nicht ganz:
1.) Ich habe im AD eine Gruppe "Webserver-Admin", diese Gruppe hat Vollzugriff auf den DocumentRoot vom webserver. Nun möchte ich im Anmeldeskript mittels IF Abfrage nur den mitgliedern der Grupper "Webserver-Admin" ein Netzlaufwerk zuweisen. (Ich möchte es nicht mittels Gruppenrichtlinien lösen)
2.) Wie kann ich den Usern einen Drucker zuweisen (Der Drucker hängt am Server per USB)
3.) Bei der Zeitsynchronisierung mit der Syntax "net time \\derComputer /set /yes" kommt folgende Fehlermeldung: "Der Client besitzt ein erforderliches Recht nicht.
Moin,
die Zeit in einer 2k3 Domäne wird automatisch abgeglichen, wenn du 2k oder XP Clients verwendest. Da muß nichts weiter gemacht werden. Bei 98 oder NT brauchst du natürlich net time, wobei du unter NT die Berechtigung zum ändern der Systemzeit brauchst. Findest du im Benutzer-Manager.
Gruß,
Mouseman
Original geschrieben von zfeschtli
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\<servername>\<druckername> [/b]
Funktionier, vielen Dank!
Jetzt würde ich halt noch gerne ein Netzlaufwerk nur für eine bestimmte Benutzergruppe hinzufügen? Wie kann ich das abfragen?
Hi,
Du brauchst das kleine Tool IFMEMBER.EXE, das gibt´s normalerweise im ResourceKit / Supporttools von Windows 2003
oder hier: http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ifmember/1.00.0.1/NT5/EN-US/ifmember_setup.exe
Das Tool muß im gleichen Verzeichnis wie dein Logon-Skript liegen.
Folgendes kannst du jetzt in deinem Logon-Skript dazufügen:
IFMEMBER.EXE [b]Gruppe1[/b]
IF NOT errorlevel 1 GOTO [b]gruppe2[/b]
NET USE v: \\<server>\<share>
ECHO.
:gruppe2
IFMEMBER.EXE [b]Gruppe2[/b]
IF NOT errorlevel 1 GOTO [b]gruppe3[/b]
ECHO.
...und so weiter. Das sollte es gewesen sein...!
Gruß, Christian
Tach auch,
ich mach das mit KIX ( http://www.kixtart.org/ ) :
if ingroup("kix_GB-G")
$bu_server="global02"
$bu="GB-G"
?"Verbinden Laufwerk Z:\ - \\$bu_server\$bu"
use z: "\\$bu_server\$bu"
if @error=0
" ok"
else
color r+/n
" not ok"
color w/n
endif
endif
Der User welcher Mitglied der Gruppe kix_GB-G ist erhält das Mapping.
THUMB
Vielen Dank, h.o.t.
Das Script funktioniert mit ifmember
Nun wollte ich nochmal auf das Druckermapping zurückkommen: Es gibt doch auch die Möglichkeit Drucker via con2prt.exe zu mappen. Gibt es dieses Tool zum Download für den Windows Server 2003?
