HJHartmann 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Habe einen Printserver im Einsatz. Dem Benutzer werden über das Loginscript Drucker gemappt. Habe nun eine Gruppe von Benutzern denen wird Unter Einstellungen Drucker, bei den Ihnen gemappten Druckern die Meldung angezeigt: Zugriff verweigert, keine Verbindung möglich. Trotzdem können Sie aber auf die Drucker ausdrucken. Was ist da passiert? Besten Dank Hans-Jörg Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Hallo, greifen die User direkt über den Printserver auf den Drucker zu oder geht das zusätzlich über einen normalen Server? Zitieren
HJHartmann 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Ist der Fileserver. Mit einem Spoolverzeichniss. Den benutzern wird über Loginscript der Drucker auf dem Server gemappt. Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Wie sehen die Zugriffsberechtigungen auf den Drucker aus? Zitieren
HJHartmann 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Alle Clients (Jeder)haben vollzugriff. Ebenso auf das Spoolverzeichnis Zitieren
Lian 2.537 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Wie wird der Drucker genau verbunden? Sicher, daß das Recht "Manage Printers/Drucker verwalten" auf dem Druckerobjekt entsprechend passt? Default ist: Jeder drucken, aber nichts verwalten ... also so, wie Du das beschreibst. Zitieren
