Fehler 5781 und 5719
wir bekommen an unserem W2K Server SP2 folgende Fehlermeldungen,ca. alle 2 Stunden:
5781
Die dynamische Registrierung oder die Aufhebung der Registrierung eines oder mehrerer DNS-Einträge ist fehlgeschlagen, da keine DNS-Server verfügbar sind.
5719
Für die Domäne xxxxx_xxx ist kein Windows NT- oder Windows 2000 Domänencontroller verfügbar. Folgender Fehler ist aufgetreten:
Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar.
Zusätzlich bekommen fast alle Clients folgende Fehlermeldungen:
Auf P:\xxx kann nicht zugegriffen werden.
Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontenname ist ungültig.
Wenn ich die Clients ein paar mal neustarte klappt es wieder! Hat das Problem was mit 5781 und 5719 zu tun?!
nslookup ergibt folgendes:
*** Der Servername für die Adresse 192.168.116.252 konnte nicht gefunden werden:
Non-existent domain
Non-existent domain
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
Address: 192.168.116.252
Der Server hat die IP 192.168.100.3
TCP/IP Settings:
192.168.100.3
255.255.255.0
192.168.100.5
192.168.116.252
192.168.116.253
Kann mir jemand helfen? Das Problem ist laut Ergeignisanzeige schon länger beständig allerdings taucht diese Fehlermeldung bei den Clients erst seit ein paar Tagen auf...
Ich hoffe das ich die Richtige Lösung für dich habe.
Dein DNS ist scheinbar nicht richtig konfiguriert.
als erstes Bitte prüfen, ob an den DCs in der LAN Verbindung der Nameserver richtig eingetragen ist. Bei dir steht vermutlich der Falsch DNS Server drin: 192.168.116.252 und 192.168.116.253 - Bitte auf 192.168.100.3 ändern.
Richtig:
TCP/IP Settings:
192.168.100.3
255.255.255.0
192.168.100.5
192.168.100.3
Du solltest auf jeden Fall in der Eingabeaufforderung mit einem nslookup die IP des Nameservers samt Namen gemeldet bekommen. Beispiel:
c:\>nslookup
Standardserver: server.domain.local
Address: 192.168.100.3
sollte sich dort der Server schon nicht richtig melden Bitte die Einstellungen der Netzwerkkarte überprüfen und ggf. DNS Server die keinen Zugriff aus die AD haben dort entfernen, z.B. Router.
Wichtig ist auch das sich der Name Revers auflösen lässt:
> 192.168.100.3
Server: server.domain.local
falls das nicht funktioniert, musst Du eine Reverselookup Zone im DNS erstellen und mindestens einen PTR Eintrag für den Server machen.
Falls Du diese DNS Server dort eingetragen hast um eine Externe DNS Auflösung sicherzustellen, solltest Du diese lieber im DNS Server under WEITERLEITUNG eintragen. Die Clients sollten übrigends auch den DC mit seiner IP als DNS Server abfragen!
