Silencesen 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Also ... ich brauche eine schnelle Methode das auf allen Rechnern die Registry durchsucht wird nach einem Eintrag welcher, falls er existiert, überschrieben wird mit dem Wert 1. Ich dachte da an eine .bat Datei oder vergleichbare ... so das jeder User nur einmal diese Datei starten müsste und hätten den richtigen wert. Hat das irgendwer von euch drauf ein Programm zu schreiben welches die Registry durchsucht und falls der Eintrag vorhanden ist, diesen mit dem Wert 1 überschreibt ? Ich habe schon in diversen anderen Foren gefragt und hoffe wenigtens hier eine Antwort zu bekommen :( asonsten muss ich alles händisch ändern :shock: Zitieren
Soso 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Sodala also das was du suchst ist eine .reg Datei wenn du diese auf gleichen Betriebssystemen laufen lassen willst ist der Registrypfad wenn ich mich richtig entsinne der Selbe. Also du kannst wenn du einmal den Pfad hast eine solche Datei erstellen indem du im Texteditor den richtigen Pfad eingibst nach folgende Beispiel etwa: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common\Internet] "OpenDocumentsReadWriteWhileBrowsing"=dword:00000001 [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Document.8] "BrowserFlags"=dword:00000008 [HKEY_CLASSES_ROOT\Word.Template.8] "BrowserFlags"=dword:00000008 [HKEY_CLASSES_ROOT\PowerPoint.Show.8] "BrowserFlags"=dword:0000000A [HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Sheet.8] "BrowserFlags"=dword:00000008 [HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template] "BrowserFlags"=dword:00000008 So ist der Eintrag vorhanden wird er auch auf den Wert gesetzt den du einstellst. Das hier war z.B. dafür gedacht um Word aus dem IE zu starten. Also such dir den richtigen Pfad schreib ihn in ein Textfile speicher unter .reg und das sollte funktionieren, Greetz soso Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Wenn du eine .reg Datei mit dem entsprechenden Schlüssel erzeugst, kannst du die per Batch in die Registry schreiben lassen. Was genau hast du vor? Zitieren
Silencesen 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Ich habe vor auf den PCs "Netbios Einstellungen über DHCP Server beziehen" unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Interfaces sind mehrere Ordner mit irgendwelchen IDs? In manchen befindet sich der Schlüssel "NetbiosOptions". Genau dieser muss den Wert 1 erhlten um die oben genannte Funktion zu aktivieren. da diese ID aber bei jedem Rechner anders sind bzw verschieden viele Ordner gibt ist es mit einem einfachen reg Script nicht getan.... Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 28. Oktober 2004 Melden Geschrieben 28. Oktober 2004 Hallo Silencesen, du benötigst die Datei REG.EXE mit dieser kannst du die Registry abfragen. Wenn der Wert vorhanden ist kannst du diesen auch mit REG.EXE ändern. Da ein normaler Benutzer die Wert nicht ändern darf, kannst du das als Administrator auch Remote von einem Arbeitplatz für alle machen. thorgood Zitieren
