Citrix WFSHELL.exe Fehler
Immer wenn ich mich als Admin auf unserer Farm einlogge, kommt die Fehlermeldung:
wfshell.exe - Fehler in Anwendung
Wir haben Windows 2003 Server mit Metaframe Presentation Server 3.0.
Also es soll anscheinen irgendein Problem mit HP Druckertreibern sein, die nicht auf dem Terminal Server installiert werden dürfen.
Ich habe einfach unseren PRNSVR in der Management Konsole importiert.
Ich habe irgendwas davon gelesen das es was mit der HPBAFD32.dll das wäre in meinem Fall ein HP LJ 2200 Drucker
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
hallo,
hatten denselben fehler. Ich würde dir empfehlen mal den HP LJ 2200 Treiber von allen Serverin in der Farm zu deinstallieren und stattdessen einen HP Laserjet 4 Treiber zu probieren.
Natürlich vorher testen, ob der Laserjet 4 Treiber bei allen Programmen keine Probleme hervorruft (Formulare usw...).
lg,
zed
Das werde ich mal testen...
Ich muss den halt dann auf unserem Printserver neuinstallieren
Und dann in die Farm importieren.
Hattet Ihr mit dem gleichen Drucker ein Problem?
Darf man bei allen HP Druckern nur Microsoft Treiber verwenden oder gibt das eigentlich nur beim HP LJ 2200 Probleme?
Danke schonmal
Danke schonmal
nein bei uns war es ein HP LJ 1200. aber es gilt generell bei Printservern oder Citrix Terminalservern so wenig wie möglich verschiedene Treiber zu benützen.
bei uns ist es so, dass wir versuchen soviele Drucker wie möglich mit dem HP Laserjet 4 Treiber zu betreiben. (also 4000, 4100, 4200 usw...). außerdem nur PCL5 Treiber verwenden, da die PCL6 treiber mehr Bandbreite benötigen.
Unterschiede zwischen HP und MS Treibern konnte ich noch keine bemerken. Wenn die MS Treiber funktionieren dann verwenden wir auch diese.
.. und es läuft derweilen ganz gut so :)
lg,
Mal ne weitere Frage
Woher habt Ihr denn genau gewusst das der HP 1200 Probleme macht bzw. woran habt Ihr das gemerkt?
Wie macht Ihr das mit der Druckerinstalltion auf dem Metaframe,
importiert Ihr den kompletten Printserver
Vielen Dank
Vielen Dank
naja, der fehler trat genau nach der installation des hp lj 1200 auf.
naja wir benützen einen eigenen citrix server zum testen, drucker wird zuerst auf dem printserver getestet. wenn der treiber funktioniert, wird er auf dem citrix testserver installiert und dort wiederum getestet. wenn es keine probleme gibt replizieren wir den treiber über die management console auf die ganze farm.
lg,
Sorry wenn ich nochmal nachhacke
Bin relativ neu in der Materie
Nun habe ich die 2200 Drucker umgesetzt auf den HP LJ 4 Treiber...
Und wollte nun den 2200 PCl6 treiber löschen
Und er sagt mir auf beiden Terminal Servern das der Treiber in Verwendung ist.
Was kann ich da machen um den Treiber zu löschen?
Muss man die Treiber in der Registrierung löschen???
Navigate to the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\
Windows NT x86\DriversVersion-2 and Version-3
Look for HP Drivers where the provider for the driver is not Microsoft. Remove the driver.
Ersetzen durch MS Treiber
Danke
Danke
wenn der Treiber bei keinem Drucker mehr eingestellt ist, dürfte er auch nicht in benützung sein!
Treiber deinstallieren unter:
Einstellungen -> Drucker -> Datei -> Serveroptionen -> Treiber
danach überprüfen ob der eintrag in der registry enthalten ist!
Also genau so habe ich es versucht, das klappt nicht es kommt die Meldung das er noch in verwendung ist...
Obwohl ich nirgends erkennen kann das dies der fall ist.
Das einzige was sein kann ist das er in der Farm also in der Konsole beiden Server zugeordnet ist.
Aber wie kann man diese Zuordnung aufheben?
Vielen Dank
Vielen Dank
probier mal spooler stoppen und starten und danach treiber noch einmal zu deinstallieren.
also mit:
net stop spooler
net start spooler
lg,
Das habe ich schon versucht...
Ich habe auf beiden Servern den Dienst Druckwarteschlange beendet und gestartet hat leider nichts gebracht...
Das müsste ja das gleiche sein wie
net stop spooler
ich verzweifel solangsam an diesem Problem
Ich hoffe das überhaupt was mit diesem Drucker HP LJ 2200 zu tun hat...
Oder muss ich alle Sitzungen trennen und dann nochmal versuchen...
net stop spooler
naja es sollten keine user mehr auf den servern sein, da der treiber nicht geändert wird, wenn jemand den drucker noch gemapt hat.
Dann muss ich das dann mal testen ob ich den löschen kann
Ich hoffe das dieses dann mein Problem lösen wird...
Mir wäre wichtig, was es noch für Dinge zu beachten gibt in Punkto Metaframe und Drucker...
Danke für die super Hilfe
Also den Treiber habe ich jetzt entfernt , aber hat leider nichts geholfen.
Muss man alle Treiber entfernen die nicht von Microsoft sind.
wenn ich dies auf unserem Druckserver machen dann könnte ich Probleme mit der Fächeransteuerung bekommen
Ich habe gelesen das es Probleme mit der HPBAFD32.DLL Treiber Datei gibt, das heisst überall wo diese vorkommt muss mann den Treiber ersetzen.
Kann mir noch Tipps geben???
