io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo, habe hier nen PC der als Test-System dient. Da sind wichtige Daten drauf. Mein Azubi hat da ne weitere HD eingebaut um ne Datensicherung zu machen. Ging nicht. Jetzt ist die zweite HD wieder draussen und die Konfig so wie vorher. Nur startet mir Windows 2000 nicht mehr. o.g. Fehlermeldung. Da ist doch nur die Startumgebung kaputt oder was is da los? Kann ich das mit der Windows2000 Reparatur wieder hinbiegen? Ich brauche das System unbedingt! Danke schonmal! Zitieren
wimpex 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Moin! Sind die Bios Einstellungen O.K?!? Kommt der Fehler auch im Abgesicherten Modus?!? Wie ist die genaue Bezeichung der Bluescreen ( z.B.: Stop: 0x0000007B Inaccessible Boot Device ) Evtl. mal das IDE-Kabel tauschen (80-poliges Kabel). mfg wimpex Zitieren
micha42 29 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 moin io.sys (mensch bei dem username muß das aber besser gehen) tschuldigung wollte nicht in Deinem Schmerz wühlen, also schnell weiter: Die Daten kannst Du jederzeit mit einem anderen PC zurückholen, also (wie immer) keine Panik. Dazu einfach Platte in ein USB-Case legen und anschließen. Besitz übernehmen etc pp. Innaccessiblle ups ich seh gerade der Rest von meinem Geschreibsel hat schon wimpex gesagt... Michael Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Guten Morgen ihr beide! :) Leider funktioniert das alles nicht so wie wir uns das vorstellen. Ich hab die Platte in meinen anderen REchner gehängt. Und siehe da: INACCESSIBLE BOOTDEVICE :( Obwohl ich die Platte nur als zweite Platte eingebaut habe. Also nicht als Bootplatte. WEnn ich die Platte wieder abziehe Bootet mein System ganz normal. Die Platte "stört" also das System irgendwie. Ich habe mir gerade die Sea-Tools runtergeladen. Lasse die Platte gerade checken. Aber das kann doch nicht sein, dass die nur durch den Einbau einer weiteren Platte nen Schuss wegbekommt?!?! Ich versteh die Welt nicht mehr.... Zitieren
micha42 29 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hat jemand an den Jumpern rumgemacht? in einem anderen System mußt Du gucken wie Du die Platte anschließt. erster oder zweiter Bus? Master Slave? nur ganz kurz an jedem Bus darf nur ein Master hängen wie ist die Platte gejumpert? Micha Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo Micha, Jumperconfiguration hab ich schon überprüft. Das ist alles in Ordnung. In meinem PC zum testen hatte das ganze folgende Konfiguration: Meine Bootplatte am 1. IDE als Master Die Festplatte aus dem anderen Rechner am 2.IDE als Master. Ging nicht. Jetzt hat mir das SEAGATE Tool gesagt die Platte hat mit dem Dateisystem Probleme.... Bin am überlegen ob ich nicht die Reparatur von Windows 2000 drüber laufen lassen soll. Allerdings habe ich diese Disketten nicht. Gibts ne Möglichkeit die Installation wieder reparieren zu lassen? Bei Windows98 konnte man doch auch das SETUP nochmal drüber laufen lassen. Das hat dann die gröbsten Fehler behoben. Grüße, io.sys Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 hi, Hast du jetzt Probleme mit der 2. oder der 1. Platte? war auf der 2. platte schon mal ein system drauf? Wie ist die 2. Platte Partitioniert? Mal mit PM drauf und sehen ob da vielleicht eine Partition activ ist. Dann kann es natürlich zu Problemen kommen wenn du die in ein System einbaust. Vielleicht ist dadurch dein MBR etwas verbogen. Mit Fixmbr kannst das wieder gerade biegen. mfg windoof1 Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Also das Thema zweite Platte ist nur aufgekommen, da ich die "defekte" Platte in einen anderen Rechner gehängt habe. Und dort wollte ich die Platte als zweite laufen lassen. Also NICHT als BOOT-Device. Ist ja eigentlich kein Problem. Die Platte hat laut Seagate-Tool (wie auch oben geschrieben) ein Problem mit dem Datei-System. Mit CHKDSK /P /R lasse ich gerade die Platte checken. Er arbeitet fleissig auf der Platte. Vielleicht schafft er es ja die zu reparieren. Andere Tips noch? Danke euch allen für die rege Beteiligung! :) :) Zitieren
W@®®€N 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 GENAU DAS GLEICHE PROBLEM HATTE ÌCH VOR ZWEI WOCHEN AUCH!!! Genau so, wie Du beschrieben hast, aber ich habe es nach paar Stunden verzweifelter wiederherstellung (auch mit den WD Tools, Reparatur...etc) gelassen und die Platte formatiert... Dachte schon, es liegt an mir...Aber ich konnte mir echt nicht erklären warum das nicht mehr funzte. Im meinem Fall war es nicht so tragisch, weil "nicht so" wichitge Daten auf der Platte waren... Aber würde mich mal interessieren ob Du es hinbekommst... Viel Glück:-) Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Um ehrlich zu sein, macht mir das nicht so viel Hoffnung was du da gerade geschrieben hast... :suspect: CHKDSK läuft immer noch und rödelt und rödelt und rödelt..... Mal sehen was am Ende steht. Für weitere Tips bin ich dankbar! Grüße, der verzweifelte io EDIT: ER BOOTET WIEDER!!!!! JUHUUUU!!!!! :D :) :D :) DANKE EUCH FÜR DIE HILFE!!!!!!!! Zitieren
