JoKeR_JCD 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo, ich habe folgendes Phänomen: Die zugewiesenen Netzlaufwerke (I;K;J) werden nicht im Arbeitsplatz angezeigt! Wenn ich in Excel jedoch den Öffnen-Dialog aufrufe, kann ich auf die Netzlaufewerke (I;K;J) zugreifen! Hat da jemand mal einen Tipp? Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Auch nicht wenn du im Explorer aktualisierst? Vielleicht braucht Windows beim STarten ein wenig Zeit bis er die anzeigen kann. Wenn Du direkt unter START --> ausführen --> J: eingibst, müsstest Du doch drauf kommen oder? Sind die lokal gemapped oder über ein Anmeldeskript? Zitieren
JoKeR_JCD 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Auch nicht mit F5, auch nach 5h Stunden nicht alles schon pobiert! :( Die Laufwerke werden über Loginscript zugewiesen! Hab die alten Netzlaufwerkeinträge auch schon gelöscht, brachte nichts! Wenn ich die Laufwerke trenne und neu verbinde mit dem Script ohne Neustart, dann hat er die Laufwerke komischerweise im Explorer! Nur beim Verbinden bei der Anmeldung halt nicht! Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Habe hier in der Firma so ein ähnliches Problem. Bei den Steuerungspcs für dei Produktion werden auch ein paar Laufwerke gemapped. Die nimmt er auch nicht beim Start. Das mache ich allerdings lokal. Also über Netzlaufwerk verbinden.... Da heisst es beim Start auf LW S: kann nicht zugegriffen werden. Wenn ****** dann gestartet ist, dann kann ich im Explorer das Laufwerk anklicken und auch drauf zugreifen.... Zitieren
student 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Geschrieben 29. Oktober 2004 Hi Also ich habe etwas andere Probs mit dem Umbenennen der Netzlaufwerke gehabt. Das Lag daran das er irgendwie in der Startphase einen Befehl verschluckt wenn er gerade viel am anfang starten muß. Schreib mal ne Verzögerung in dein Script und schau mal nach ob es dann geht. Zitieren
JoKeR_JCD 10 Geschrieben 1. November 2004 Autor Melden Geschrieben 1. November 2004 Die Sache ist ja, dass er die LAufwerke nur im Arbeitsplatz / Explorer nicht hat! In Excel über öffnen komme ich an die Laufwerke ran! Zitieren
io.sys 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Original geschrieben von student Hi Also ich habe etwas andere Probs mit dem Umbenennen der Netzlaufwerke gehabt. Das Lag daran das er irgendwie in der Startphase einen Befehl verschluckt wenn er gerade viel am anfang starten muß. Schreib mal ne Verzögerung in dein Script und schau mal nach ob es dann geht. Wie baut man diese Verzögerung ein in das Skript? Zitieren
thumb 10 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Tach auch, verzögern ? So : C:\>sleep Usage: sleep time-to-sleep-in-seconds Wie sieht Dein Logon-Script denn aus ? Gruß THUMB Zitieren
micha42 29 Geschrieben 2. November 2004 Melden Geschrieben 2. November 2004 Das ist ja der Hammer denn bei mir ist es genau andersherum. Ich habe ein logonscript, dass mit "net use" Laufwerke zuweist. diese sind auch vorhanden aber werden nicht angezeigt. Wenn ich nun im Win Explorer oben in der Adresszeile z.B."P:" eintippe, dann wird mir das laufwerk im Explorer angezeigt (manchmal verschwindet es auch wieder). Und jetzt kommt s: in den Programmen ist das Laufwerk trotzdem nicht zu sehen. hab mal was gelesen von Registry- Einträgen "autodisconnekt" auf "FFFFFFFF" stellen. Hab ich beim Server und bei der WS gemacht hat aber leider nicht geholfen. Es wurde besser, d.h. die laufwerke sind länger da und auch öfter (klingt zimlich komisch) aberdas problem ist nicht beseitigt. Glücklicherweise bin ich noch der Einzige den das betrifft, die anderen, haben das nicht (ca 100 weitere User) Ich arbeite an zwei XP WS, wobei nur eine (Laptop) betroffen ist (neenee neuinstallation bringt s auch nicht). Ich helf mir schon lange einfach so weiter aber das nun zu lesen gibt Hoffnung auf Lösungen. Michael Zitieren
