ajud 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo zusammen, in einem bestehenden w2k Netzwerk ( 1 DC, mehrere MS...) sollte ein zweiter Server zum DC gemacht werden. DC PROMO läuft, Replikate sind auf dem 2. DC vorhanden. DNS ist auf dem zweiten DC schon installiert. Unter AD Standorte und Dienste liegen beide Server mit jeweils NTDS Verbindungen zum anderen. Es erfolgt aber keine Sysvol und netlogon Freigabe. Nach Ausführen von dcdiag (ResKIT) finde ich nur zwei Fehler advertising und frssysvol. Vermutung: DNS Problem??? DNS Struktur: 1. DC mit AD integrierter Zone. Welcher DNS muss denn bei wem eingetragen sein? Welche Zone muss händisch hinzugefügt werden, welche muss mit Servicerecords automatisch übertragen worden sein? Vielen Dank... Gruß Andreas Jud Zitieren Link zu diesem Kommentar
gysinma1 13 Geschrieben 29. Oktober 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo In dem neuen aufzubauenden Domaincontroller muss die DNS-Server Adresse von dem 1. Domaincontroller (am besten den FSMO Master) drinstehen sonst kommst nit gut. Der ganze Rest folgt automatisch. Am besten installierst Du den DNS Dienst auf dem 2. DC und lässt diesen unangetastet. Bei dem dcpromo Vorgang konfiguriert er sich dann. Sofern Du autokonfiguration des DNS wählst wird er immer automatisch eine ForwardLookup Zone einrichten. Als 2. DNS Server kann dann der eigene künftige 2. DC eingetragen sein. Gruss, Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
ajud 10 Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich checke das mal... war aber glaube ich so... Also Voraussetzung sind die Servicerecords auf dem zweiten DC (also Kopie der AD integrierten Zone) richtig? Oder sind die nicht notwendig??? Die AD Datenbanken wurden jedenfalls repliziert... kann das auch noch DFS oder ein anderes Problem sein? Gruß Andreas Jud Zitieren Link zu diesem Kommentar
