Probleme mit Hotfix KB824105 KB824146 etc.
Build 2600.xpsp2.030516-0318:Service Pack 0A
Ich weiß nicht ob es an den beiden Hotfixes liegt, die sind nämlich hierfür :
XP-Hotfix - KB824105 :
MS03-034: Fehler in NetBIOS kann zur Offenlegung von Informationen führen
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;824105#WinXP
XP-Hotfix - KB824146 :
Viruswarnung zum Blaster-Wurmvirus und dessen Varianten
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;826955
Welches Service Pack ist denn nun drauf???
Sicher? Sehr merkwürdig :suspect:
Laut string hast Du SP2 auf dem Rechner, das 0A ist sehr suspekt. Schätze, da kannste Dich bei FSC bedanken. Wie lange hast Du den Rechner schon?
Richtig, die URLs habe ich ja schon oben gepostet...
Deine Programme werden vermutlich mit dem SP2 nicht zurechtkommen.
Welche Programme sind denn das?
Zum Beispiel Ad Aware. Das kann ich nicht mehr Updaten!!!
Es läuft erst ganz normal und beginnt mit dem download und dann zeigt er mir die Meldung "fertig" an, obwohl der Fortschrittsbalken das ende noch nicht erreicht hat. Wenn ich dann einen Check durchführen will kommt die Warnung das keine Referenzdatei geladen wurde!!!
Nachtrag : Seit Februar 04
Firewall ist Aktiv aber war vorher nie ein Problem
hi justin,
ich hab dir den link doch schon gepostet, in dem erklärt wird wie man das wieder deinstalliert.
Original von microsoft.
Hier nochmal
http://support.microsoft.com/?id=875350
Off-Topic:
achtmal formatiert? krass
Habe auch adaware und noch viele andere Sachen auf dem Rechner und alles läuft.
Vielleicht doch was falsch eingestellt.
Allerdings finde ich die tatsache, dass du das sp2 nicht selbst installiert hast doch bedenklich.
Bin immernoch ein Befürworter des Service-packs.
Greetz Cat
@justin
moment mal, heisst das, dass du die sp2.exen auf der anderen,nicht formatierten, platte hast?
btw: ich kann nur nochmal sagen, dass ich meinen rechner mit allen hotfixes und service packs am laufen habe und damit auch sehr zufrieden bin.
und ich habe auch noch mit keinem Programm probleme gehabt.
Greetz Cat
