Sir_Kasmus 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Hi ich bin nicht sicher, ob mein topic hier her gehört, aber ich habe keine entsprechenderes gefunden. mein probelm: ich habe mir einen neuen rechner zusammengebaut: CPU: Athlon AMD 64 3400+ Board: Asus K8V SE Deluxe [Via KT800 Chipsatz] Graf: Geforce 6800 GT Ram: 512 MB 400Hz ich habe den prozessor mit original AMD Kühler [in box] gekauft und auch richtig eingebaut. allerdings habe ich das "Wärmeleitpad" abgewischt und richtige "Wärmeleitpaste" benutzt. wenn ich ein anspruchsvolles Spiel wie "UT2004" spiele, kommt hängt der rechner sich nach ca 40 Minuten auf. nach einem manuel ausgeführten reset kommt beim hochfahren die meldung, dass die CPU Temperatur zu hoch geworden ist und es einen automatischen "Power down" gegeben hat. 1. wie kann das sein ?? ich habe nicht getaktet und es ist der original AMD kühler für den AMD Athlon 64 3400+ 2. Was kann ich tun ? neuen lüfter kaufen ? oder kann ich im bios die maximale Temperatur für den Prozessor ein bisschen [2, 3 Grad] erhöhen ? -> derartige funktion habe ich allerdings im A.M.I. Bios noch nicht entdecken können. ich danke im vorraus für eure antworten. Sir_Kasmus Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Hallo, tja, die Meldung ist da eindeutig: CPU zu heiss. Was heisst "Wärmeleitpad abgewischt" - meinst Du abgezogen? Wie sieht es mit dem Luftstrom innerhalb des Rechners aus? Nachdem es erst nach ~40 Minuten und nur bei UT vorkommt, reichen evtl. Verbesserungen im Luftstrom und der Gehäuselüfter etc. Im Bios die Temp. hochsetzen - ne, lieber nicht. Zitieren
Sir_Kasmus 10 Geschrieben 30. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Wäremleitpad: ich hatte den prozessor zuerst mit dem vorhandenen wärmeleitpad laufen, aber ich habe gehört, dass diese wäremleitpads nichts taugen. dieses pad war dann am prozessor "geklebt", da habe ich den prozessor vom lüfter getrennt (den kühlrippen) und die wärmeleitpaste aufgebracht. @lufstrom: bei AMD board ist das ja immer ein bisschen ****... da der prozessor direkt unter dem netzteil liegt ist da mit luftabfuhr nicht so viel zu machen. ich kann mich höchsten vergewissern, dass keine kabel etc in der nähe des prozessorlüfters "rumhängen". ich hoffe, dass es davon besser wird. greez, Sir_Kasmus Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Hi Sir_Kasmus, musst halt die Empfehlung von AMD beachten und ein Netzteil mit zwei Lüftern kaufen. (Lüfter saugt von unten und bläst nach hinten) => Guide for Desktop/Tower Systems (Seite 7 beachten "Desirable Airflow") Vielleicht hast du auch einen Fehler beim auftragen der Paste gemacht: Zuviel, oder CPU u. Kühler nicht richtig gereinigt => Anleitung zum auftragen von Wärmeleitpaste Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 30. Oktober 2004 Melden Geschrieben 30. Oktober 2004 Teste einmal die Umgebung mit offenen Gehäuse. Zitieren
Sir_Kasmus 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Autor Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 danke für die antworten. ich habe ein netzteil mit 2 lüftern. [be Quiet ! 450 W] wegen der wärmeleitpaste. kann ich die einfach weider runter machen und neue draufmachen, wenn es daran liegen würde ? gibt es da verschiedene wärmeleitpasten, bessere und schlechtere oder ist das relativ egal ? gruß, Sir_Kasmus Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Schau Dich mal im offiziellen AMD Forum um: http://www.athlon.de/ Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 @Sir_Kasmus Netzteil: Be Quiet sind ja extra leise = deswegen wenig Luftdurchsatz also evtl. Gehäuselüfter einbauen. Paste: Ja klar kannst du die wieder runter machen - richtig gut reinigen z.B. mit Nagellackentferner - und dann die neue druff. BTW: Installier dier doch mal Asus Probe oder MBM 5 um deine Temperaturen zu kontrollieren. Falls nach Einbau eines Gehäuselüfters immer noch probs auftreten musste wohl einen neuen Kühler kaufen => guckste hier Zalman CNPS7000A-Cu 1. Kühlt besser 2. Kühlt leiser 3. Sieht besser aus Bin da aber auch ein bisserl "freaky" im Bezug auf Hardware - poliertes Alu - Gehäuse - mit Beleuchtung. Die anderen Tunen ihr Auto ich tune meine Rechner. Nur schade das ich mit meinem PC nicht durch´n DRIVE fahren kann. :D http://www.de.tomshardware.com/firstlook/20040612/ http://www.caseking.de/shop/catalog/images/GECO_038_1k.jpg EDIT: Tom´s Hardware hatte erst vor kurzem nen Tutorial rausgegeben, dass dich auch interessieren könnte. => Special Edition PC im Eigenbau Zitieren
