batchdatei
hi
ich versuche mit einer batchdatei wordpad zu starten. wenn ich den pfad im cmd-fenster eingebe ("C:\Programme\Windows NT\Zubehör\wordpad.exe") funktioniert es.
über einen batch gestartet bekomme ich diese fehlermeldung:
UNC-Pfade werden nicht unterstützt.
Stattdessen wird das Windows-Verzeichnis als aktuelles Verzeichnis gesetzt.
Die Datei "C:\Programme\Windows NT\Zubeh÷r\wordpad.exe" kann nicht gefunden werden.
so schaut mein aufruf aus:
START "Wordpad" "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\wordpad.exe"
also wie merze ich den fehler beim sonderzeichen aus?
danke
rudy
hi,
so:
geh mal in die eingabeaufforderung.
gib dort edit ein und erstelle deine batch neu.
speichern und danach die batch ausfuehren, muesste jetzt auch mit sonderzeichen klappen.
oder:
eingabeaufforderung und edit eingeben, wie oben.
jetzt deine batch-datei oeffnen und alle sonderzeichen in die richtigen zeichen aendern. speichern und ausfuehren.
(unter xp funzt das)
gruss
tuco
hi,
startet denn der editor bei dir?
blauer hintergrund (eigabeaufforderung).
ist eine datei namens edit.com in windows\system32.
falls du die nicht hast kann ich sie dir per email zusenden, die musst du dann nur in den obengenannten ordner verschieben.
gruss
tuco
ja der editor startet
sowohl über ausführen als auch cmd
um es nochmal zu umreisen:
wenn ich den pfad in cmd "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\wordpad.exe" überprüfe funkt er.
wenn ich die batch ausführe bzw im cmd aufrufe funkt es nicht.
ich vermute mal das er wenn ich die batch ausführe nur die amerikanische tastatur kennt. also für das system gibt es keine sonderzeichen.
frage. gibt es eigentlich die möglichkeit statt ö "alt+0246" zu verwenden
wenn du nun mit diesem editor die batch neu schreibst, funktioniert es auch nicht?
dann bin ich ratlos.
habe das gleiche gerade ausprobiert mit dem gleichen pfad ( "C:\Programme\Windows NT\Zubehör\wordpad.exe"), es funktioniert bei mir.
gruss
tuco
Hi,
bei mir hat das bis jetzt immer mit dem dos-editor funktioniert. Der arbeitet mit den erweitereten Tastaturen. Naja Ausnahmen bestätigen wohl die Regel.
Es gibt noch einen untypischen Weg:
öffen den Explorer und gehe jeden einzelnen deiner Ordner durch. Klicke Sie jeweils mit der rechten Maustaste an wähle eigenschaften. Dort findest du den MS-Dos Namen des Ordners / der Datei. Wenn du diese Bezeichnungen verwendest sollte es gehen.
Hi.
Problem hatte ich auch mal.
Geh mit dem Windows-Explorer in C:\windows\system32 und öffne command.com (!!Nicht cmd.exe!!)
drück "ALT+TAB" (Tab meint die große enter-taste)
Gib dann "edit [Dateiname]" ein. ("Dateiname" ersetzt du natürlich mit der zu bearbeitenden Datei)
Dann das Zeichen ersetzen und speichern.
Und noch was:
MSDOS unter Windows in einer Batchdatei akzeptiert keine Leerzeichen!
Verwende z.B. statt "Windows NT" "Window~1" (meißtens die ersten 6 Zeichen und dann "~*" (* entscheidet sich danach, wie oft es in diesem ordner eine bezeichnung gibt, die mit "window" anfängt)
:) Das ändert natürlich nichts an der sache mit dem ö
