Firmwareupdate Catalyst 3750 (Stack)
wie kopiere ich denn eine neue Firmware auf den zweiten Switch, wenn diese gestackt ist. Auf den Master ist da kein Problem, nach reboot hat Switch 1 (Master) aktuelle Firmware drauf, der zweite allerdings hat noch die alte.
Gruß Goldi01
Seid Ihr sicher, dass der Master-Swicth nicht schon die Software innerhalb des Stacks verteilt hat.
In den Config Guides steht drin, dass der Stack Master automatisch die Software innerhalb des Stacks verteilt.
Ansonsten kann man die Software mit
archive copy-sw/force-reload/destination-system destination-stack-member-number source-stack member number verteilen...
die Slaves im Stack ziehen sich die Software nicht automatisch wenn schon eine Software vorhanden ist , der Master erkennt den Slave zwar noch aber rechnet die Ports nicht mehr zum Stack.
erst wenn man die Software mit copy oder copy-sw in die anderen Flashs copiert hat funktioniert der Stack wieder hab es mit 3 3750 getestet.
Wichtig wenn ein Slave nicht mehr im Stack auftacht kein write eingeben ansonsten verändert sich die Config wieder auf die defaulteinstellungen.
