Robycathe 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo MCSEboarder, wenn W2K hoch fährt, öffnet sich nach die Anmeldung ein Programme mit der Titel "Expl32" mit einen blanken Fenstern betitelt "Status". Kurz darauf erscheint ein System Error Fenster mit der Meldung: "Unable to open dialog" Ich habe im regedit eine Schussel gefunden, sie gesichert und gelöscht. Nach Neustart kam den o.e. lästiger Erscheinung wieder. Was kann ich tun. Danke für eure Hilfe Robycathe Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo Robycathe Hab´s mal ins richtige Forum verschoben. thorgood Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 31. Oktober 2004 Melden Geschrieben 31. Oktober 2004 Hallo Roby, http://www.processlibrary.com/directory/files/expl32/ expl32.exe is added to the system as a result of the RATSOU virus. This program is a registered security risk and should be removed immediately. If found on your system make sure that you have downloaded the latest update for your antivirus application. Wenn das tatsächlich bei Dir der Fall ist, solltest Du schnell handeln und einen ordentlichen AntiVirus laufen lassen. http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.irc.ratsou.html Backdoor.IRC.Ratsou is a Backdoor Trojan that gives a hacker full control of your computer. Type: Trojan Horse Infection Length: multiple files Systems Affected: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Me removal instructions# Update the virus definitions. # Run a full system scan and delete all the files detected as viral. Delete all the files in the %Windir%\Help\Tours folder. # Delete the value that was added to the registry. Zitieren
